Zaslal: st červenec 02 2008, 21:53 Předmět: odmagnetování repra
Stavěl jsem si reproduktory 5.1 a mám problém s centrem co mi se svýmy reproduktory spíš s jejíma magnetama ruší obraz na telce když je příliš blízko poležen ten centr a tak se chci zeptat zda není nějaká finta na to díkes
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt červenec 03 2008, 10:21 Předmět:
Mihau2 napsal(a):
Pokud je to mechanicky možné, nalep na inkriminovaný reproduktor stejný magnet, ale v protifázi s tím původním. Trochu se Ti změní parametry, i k lepšímu - eqv. objem, tlumení, citlivost asi o 1,5 dB, ale to asi nebude zásadní problém. Podstatné je sehnat ten magnet a vhodné lepidlo-nejlépe rychleschnoucí pryskyřici, apod.
Případně zakryj celý magn. obvod (předpokládám, že je otevřeného typu s ferit. magnetem) vhodným kovovým krytem z materiálu s dobrou mg. vodivostí. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá červenec 04 2008, 10:29 Předmět:
Někde jsem viděl stínění magnetu pomocí plechovky, která byla průměrově tak asi o 2 cm větší než magnet repráku.Ta plechovka byla přilepená ne ten magnet tavnou pistolí tak, aby ze zadní strany magnetu i po obvodě byla 1cm mezera.
