odmagnetování repra
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:53    Předmět: odmagnetování repra Citovat
Stavěl jsem si reproduktory 5.1 a mám problém s centrem co mi se svýmy reproduktory spíš s jejíma magnetama ruší obraz na telce když je příliš blízko poležen ten centr a tak se chci zeptat zda není nějaká finta na to díkes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Použít magneticky stíněný repro, nebo bezrozptylový repro, nebo telku zavři do stínicího krytu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
Pokud je to mechanicky možné, nalep na inkriminovaný reproduktor stejný magnet, ale v protifázi s tím původním. Trochu se Ti změní parametry, i k lepšímu - eqv. objem, tlumení, citlivost asi o 1,5 dB, ale to asi nebude zásadní problém. Podstatné je sehnat ten magnet a vhodné lepidlo-nejlépe rychleschnoucí pryskyřici, apod.
Případně zakryj celý magn. obvod (předpokládám, že je otevřeného typu s ferit. magnetem) vhodným kovovým krytem z materiálu s dobrou mg. vodivostí.
..a co shoří, nezhnije..!
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl stínění magnetu pomocí plechovky, která byla průměrově tak asi o 2 cm větší než magnet repráku.Ta plechovka byla přilepená ne ten magnet tavnou pistolí tak, aby ze zadní strany magnetu i po obvodě byla 1cm mezera.
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:07    Předmět: Citovat
díkes za rady
