Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červen 04 2008, 14:56 Předmět: problém - automatka AEG
Zdravím. Známá má automatku AEG OKO LAVAMAT 1270 Turbo Sensorttronic Občas jede, ale občas se objevuje na displeji kód F09 a odmítá pokračovat v programu.
Je to pračka kombinovaná s kondenzační sušičkou až 1200 otáček, spousta různých programů. Během programu vydává občas silnější zvuky, k. Co s tím může být ? Děkuji.
Ak by sa zasekávala pri vypúšťaní/napúšťaní vody:
Nie je v odtokovom filtry bordel?
Ak je čistý, tak by to mohol byt bordel v hadičke k tlakovému spínaču (z dna bubna ide hadička, ktorá končí v tlakovom spínači). Odpojiť a prefúknuť (predtým VYPNÚŤ práčku zo siete!!!!)
U mňa však boli opálené kontakty ako v tlakovom spínači, tak aj v relé, čo spúšťa vypúšťanie. Po očistení kontaktov (relé i spínač sa dali rozobrať - pozor, nehýbať so skrutkami na tlakovom spínači) práčka funguje už druhý týždeň.
Skúste spresniť, v ktorej fáze sa zablokuje (Napúšťanie/vypúšťanie, odstreďovanie, ...)
F09 bude pravděpodobně znamenat nějakou úplně jinou závadu než v tom odkazu na Whirlpool. Pračka na něco čeká,... napuštění, vypuštění vody, dosažení teploty,... V prvnířadě vyčisti filtr, odpadní hadici skusmo umísti navolno do vany, vyčisti sýtko v nap. ventilu, změř okruh a izolační stav top. tělesa,..... Záleží u čeho se zastaví. Silnější zvuk - je potřeba přesně specifikovat kdy ho vydá. Během programu je prakticky kdykoli. Pokud něco "zakvílí" během vypouštění vody tak máš v háji vyp. čerpadlo a to se může sem tam seknout a nevypustí všechnu vodu......... a pak to pračka vyhodí jako chybu.
Zaslal: pá červen 06 2008, 7:39 Předmět:
Mno pokud myslíš tu firmu kterou já - nebudu ji tady schválně zveřejňovat - tak tam se platí jen za neochotu a nekvalitní práci.. Byl jsem u nich asi třikrát aby mi prodali pitomou nožičku a mřížku na odsátí aviváže na Zanussku a jejich přístup byl naprosto šokující... Nyní mám tři firmy kde jsem zaregistrován a beru si od nich ND na opravy spotřebičů. Je sice pravda,že se prodraží o dobírku a poštovné ale i tak. Vycházím s nimi velice dobře a jsem s jejich přístupem a spoluprací naprosto spokojen..
To tatramacek: mám podobný problém se sehnáním ND na AEG, nebo Zanussi. Můžeš mi prosím poslat kontakty na ty dodavatele ND? Můj e-mail je tunelprokop@seznam.cz Předem moc dík.
Zaslal: ne červen 22 2008, 14:41 Předmět:
Takže jelikož se sousedka rozhodla pro koupi nové pračky tak jsem ji dostal. ALE. Chtěl bych ji dát dohromady. Mno po rozdělání elektromotoru do mne vjela zlost - motor měl uhlíky z vysavače a dosti vydřený komutátor. Po proškrabání mezilamelové izolace a přejetí komutátoru brusnou houbičkou sem mu dal stejné i když krátké ale dobré uhlíky z jiného motoru co mám doma a motor šlape jak hodinky. Mno ale zpět k problému. Po vyčištění potrubí od vodního kamene a filtru čerpadla které bylo děsně zasviněné se při používání pračky už köd F09 neobjevil. Mno ale jedna věc mi není jasná. Vím že je pračka řízená čidly ale je mi divá jedna věc. Dal jsem do ní prádlo a zapnul ji a ona si napustila asi jen 2 litry vody a při napuštění začalo vrčet jedno čerpadélko (jsou tam totiž dvě - jedno pro vypouštění vody a to druhé nevim k čemu a jsou propojené trubkou z dvěma čidly ) a to čerpadélko jakoby běželo naprázdno a těleso které fungovalo topilo též naprázno nebo jen jako částečně ponořené. Když jsem vyčerpával vodu tak byla při programu na 60 stupňů moc horoucí ale prádlo v bubnu od vody nebylo. Co se týče napouštění vody při máchání tak vše je ok. Sušička funguje v pohodě ale přehřívá se - je tam uškvařené čidlo tak to asi bude tím. Je to stroj. Všude samá čidla
Potřeboval bych poradit s tím,proč to čerpadélko při tom praní vrčí a proč je prádlo suché ale zároveň topné těleso hřeje. Řídící jednotka motoru a program je ok... Děkuju za rady
To druhé čerpadlo tam má svoji úlohu, ale nezlob se nemohu ti tady zveřejňovat Know-how ..................................................... Ale já nejsu taková sviňa, abych neporadil. Je to JET systém neboli sprchování a když odmontíš a vyčistíš trubku k čerpadlu a zbytek, taky vzdušník a hadičky k hlad. spínačům, tak ti to pojede. A ty kontakty na dodavatele ND si klidně strč do p.....
Zaslal: st červenec 16 2008, 19:04 Předmět:
Zdravím. Takže co se týče pračky tak jsem ji vyměnil manžetu bubnu protože byla děravá - nasazování nádoby děs... Mno dnes jsem poprvé v ní pral prádlo - program na 95 stupňů bez předpírky. JET systém funguje,vše při praní fungovalo jak má. ALE : při třech mácháních jak se pračka dotáčela z odstřeďovacích otáček se při napouštění vody otáčela,aniž by se buben zastavil a pak se zatavila a začala reverzovat. Mno ale další problém při máchání... Pračka z vodou v bubnu začala vyvažovat prádlo a lehce se roztočila do odstřeďovacích otáček. Asi tak třikrát během toho jednoho odstřeďovacího cyklu... Ale jen asi na dvě vteřinky. Pak se zastavila a začala reverzovat - ale motor se přudčeji rozbíhal než normálně - šlo to cítit a slyšet. Pak vyčerpala vodu a začala klasicky odstřeďovat... Pak při dalších dvou máchacích cyklech o5 tento problém. Ale při napuštění aviváže už bylo vše v naprostém pořádku.... JET prádlo osprchoval,vypnul se a pračka prádlo vy škrobila a odstředila na konečných 1200 otáček - chyba na displeji se neobjevila vůbec... Můj dotaz by byl,proč se ta pračka během toho máchání tak chovala - jestli je v prrrr... modul anebo program. Zápach elektroniky cítit nebyl... Děkuji Vám za rady.... Ještě bych chtěl poděkovat za rady při opravě a zvláště Tunelprokopovi za odborné rady... Díkec chlapi !!!!!!!
Zaslal: pá srpen 14 2009, 21:43 Předmět:
Prosím o nějakou radu - jak jsem popisoval že ta pračka dělá občas silnější zvuky - tak ty zvuky jsou hlasitější - je vadné ložisko motoru u řemenice - vůle nemá ale bude v něm nějaký bordel( když jsem pračku dovezl - byli v ní vysavačové uhlíky a motor od uhlíkového prachu tak esi se to ložisko nepoškodilo od toho ) - zajímalo by mne jak to ložisko zachránit aby chod toho motoru byl tišší - jestli jej něčím vymýt a pak namazat - mám doma líh,olej ve spreji + takový silikonový olej ve spreji+ vazelínu bílé barvy... Pračka je stará 14 let má 1200 otáček a je mi ji líto vyhodit když ještě funguje a navíc - velice dobrá věc - ten JETT system- pračka dobře pere díky tomu že prádlo je osprchováno vodou zhora.Děkuji za rady... Zítra má drahá polovička nebude doma tak bych se na to koukl - jen bych potřeboval radu zkušenějších. Děkuji moc...
Zaslal: pá srpen 14 2009, 22:27 Předmět:
já to průběžně spravuji a dávám pryč víš - provádím repasi praček - táto má JETT system a 1200 ot. tak tuto jsem si nechal doma. Je to takový můj koníček. Jinak ostatní jsem spravil a prodal..
