Zaslal: ne květen 18 2008, 17:00 Předmět: Thomson TX807
Již jsem to jednou dělal,ale copak mohu najít zápis.Tv se zapínala po trošku delší době (asi 1minuta),ale někdy také hned.Po asi měsíci takových startů nešla zapnout vůbec.Když mi to kámoš dovezl tak nesvítila ani rudá LED.Vadný TL03,teď led svítí rudě a snaží se nastartovat a v okamžiku startu pohasíná jas ledky a sek napětí o něco poklesávají.A to stále dokola.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 23 2008, 14:46 Předmět:
Určitě začni kompletní rekonstrukcí zdroje. Musíš vyměnit všechny SMD tranzistory, ale ne jeden po druhým, nesmíš do zdroje přivést během výměny napájení. nevím docela proč, ale stačí, když je jeden "načnutý" a vezme sebou i ostatní. pokud toto nepomůže, pokračuj přez opto a řks.
zpětně, jak to dopadlo?
TL03 je třeba nahradit původním typem!To jsem se pěkně vykoupal ve vlastní šťávě.A to špatné startování způsoboval cl47 hned vedle VN trafa ,z něho jde vlastně 86V na bázi Tl03.
