Thomson TX807
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 17:00    Předmět: Thomson TX807 Citovat
Již jsem to jednou dělal,ale copak mohu najít zápis.Tv se zapínala po trošku delší době (asi 1minuta),ale někdy také hned.Po asi měsíci takových startů nešla zapnout vůbec.Když mi to kámoš dovezl tak nesvítila ani rudá LED.Vadný TL03,teď led svítí rudě a snaží se nastartovat a v okamžiku startu pohasíná jas ledky a sek napětí o něco poklesávají.A to stále dokola.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Určitě začni kompletní rekonstrukcí zdroje. Musíš vyměnit všechny SMD tranzistory, ale ne jeden po druhým, nesmíš do zdroje přivést během výměny napájení. nevím docela proč, ale stačí, když je jeden "načnutý" a vezme sebou i ostatní. pokud toto nepomůže, pokračuj přez opto a řks.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Dík,zkusím to
mach666
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Nemusí to být ono,ale zkus kouknout na elit na 220v.Jedna telka se mi chovala podobně.Dělal jsem to i u zdroje do PC.
Milan121
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 10:17    Předmět: Citovat
zpětně, jak to dopadlo?
TL03 je třeba nahradit původním typem!To jsem se pěkně vykoupal ve vlastní šťávě.A to špatné startování způsoboval cl47 hned vedle VN trafa ,z něho jde vlastně 86V na bázi Tl03.
