Autíčko na dálkový
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 18:50    Předmět: Autíčko na dálkový Citovat
Mám autíčko na dálkový ovládání 27MHz s drátovou anténou a chci ji předělat na prutovou.Jakou mám dát délku antény,aby to mělo co nejlepší přijem?Originál tam byl drát v něco jako slámce,ale to se v zápětí zlomilo,ten drát má po vyletování 47cm.Zřejmě by to mělo mít délku podle délky vlny,ale kolik to je u modelů?Nevím jestli se to tak bere a nebo jestli na tom tolik nezáleží.Ten drát origoš tam byl různě stočenej,tak nevím jak to mám udělat dlouhý.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:08    Předmět: zkoušej Citovat
Zkoušej to - aby byla anténa v rezonanci, měla by být dlouhá asi 5,5 m, protože 27MHz má vlnovou délku kolem 11m. Záleží na konstrukci vstupu přijímače: pokud anténa má vliv na rezonanční kmitočet vstupního obvodu, měla by mít stejné vlastnosti, jako původní. Jestli se delší anténou vstup nerozladí, použij delší.
Kocur
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:16    Předmět: Citovat
Ještě mi prosím vysvětli,jak to mám měřit nebo vyzkoušet jestli se vstup nerozladil?A nebo tam dát zkušební drát třeba 60cm a zkoušet zkracovat a kam to nejdál dojede?
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:30    Předmět: jedině Citovat
jedině tak - grid-dip-metr zřejmě po ruce nemáš, ani jiný podobný přístroj. Tak jedině zkoušet, na jak daleko bude poslouchat.
Kocur
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 19:38    Předmět: Citovat
No to teda nemám a navíc ani nevím co to je a kupovat to skrz autíčko za 1200Kč to asi nemá cenu cha cha,tak zkusím metodu č.2.Díky za pomoc.
