Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne září 18 2005, 18:50 Předmět: Autíčko na dálkový
Mám autíčko na dálkový ovládání 27MHz s drátovou anténou a chci ji předělat na prutovou.Jakou mám dát délku antény,aby to mělo co nejlepší přijem?Originál tam byl drát v něco jako slámce,ale to se v zápětí zlomilo,ten drát má po vyletování 47cm.Zřejmě by to mělo mít délku podle délky vlny,ale kolik to je u modelů?Nevím jestli se to tak bere a nebo jestli na tom tolik nezáleží.Ten drát origoš tam byl různě stočenej,tak nevím jak to mám udělat dlouhý.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 18 2005, 19:08 Předmět: zkoušej
Zkoušej to - aby byla anténa v rezonanci, měla by být dlouhá asi 5,5 m, protože 27MHz má vlnovou délku kolem 11m. Záleží na konstrukci vstupu přijímače: pokud anténa má vliv na rezonanční kmitočet vstupního obvodu, měla by mít stejné vlastnosti, jako původní. Jestli se delší anténou vstup nerozladí, použij delší.
Zaslal: ne září 18 2005, 19:16 Předmět:
Ještě mi prosím vysvětli,jak to mám měřit nebo vyzkoušet jestli se vstup nerozladil?A nebo tam dát zkušební drát třeba 60cm a zkoušet zkracovat a kam to nejdál dojede?
