Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 07 2008, 17:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked mas mensie koleso, tak na rovnaku prejdenu vzdialenost sa otoci viackrat. Takze by si magnetov potreboval menej. Cize namiesto jedneho len polovicu
jo mas pravdu...trochu jsem to prekalkuloval. Beru zpet, je to hovadina.
Založen: Jul 11, 2008 Příspěvky: 95 Bydliště: BA, dakdy aj dalej
Zaslal: pá červenec 18 2008, 0:10 Předmět:
Hm cyclocomputer je zaludna vec na motorce, pokud se pouziva na fichtlu, nebo stadaku, tak je ptroblem z rusenim od zaplka a nepomaha obvykle zadny kabel stineny a nic se neda delat, ale proste potreba skouset typy, pro kola, motocyklove nefunguji taktez pokud maji vsak modernejsi zapalovani tak to jde ( babetta a pod)
nastaveni obvodu kola je obvykle u vsech cyclocomputeru a pamatuju si na typka, co si stezoval u prodejce ze jeho sileny comp. nelze nastavit na kolo sveho snad 5 leteho kluka ( asi maly kolo) a prodejce mu slibil ze mu da do compu novej firmware.. Ten compik stal onehda 5 tacu.. nepamatuju si co to bylo.
Ja si klido davam tyhle hracky i na veterany a nestydim se za ten plast, urvat se do dycky..
