Měření rychlosti pro minibike.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 17:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked mas mensie koleso, tak na rovnaku prejdenu vzdialenost sa otoci viackrat. Takze by si magnetov potreboval menej. Cize namiesto jedneho len polovicu Laughing
Very Happy jo mas pravdu...trochu jsem to prekalkuloval. Beru zpet, je to hovadina.
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 0:10    Předmět: Citovat
Hm cyclocomputer je zaludna vec na motorce, pokud se pouziva na fichtlu, nebo stadaku, tak je ptroblem z rusenim od zaplka a nepomaha obvykle zadny kabel stineny a nic se neda delat, ale proste potreba skouset typy, pro kola, motocyklove nefunguji taktez pokud maji vsak modernejsi zapalovani tak to jde ( babetta a pod)
nastaveni obvodu kola je obvykle u vsech cyclocomputeru a pamatuju si na typka, co si stezoval u prodejce ze jeho sileny comp. nelze nastavit na kolo sveho snad 5 leteho kluka ( asi maly kolo) a prodejce mu slibil ze mu da do compu novej firmware.. Ten compik stal onehda 5 tacu.. nepamatuju si co to bylo.
Ja si klido davam tyhle hracky i na veterany a nestydim se za ten plast, urvat se do dycky.. Very Happy
