Zaslal: ne květen 04 2008, 20:07 Předmět: SONY - HCD RX80 Problem z CD
Při zapnutí do sítě a zapnutí POWER vyjede ven šuflík s tácem pro 3 CD. CD z prvního oddílu zůstane vevnitř a začne se načítat.
Nereaguje na tlačítko eject a zavřít nejde ani zatlačením na šuflík, protože ten hned vyjede znovu ven a přitom se protočí tác o celou otáčku. Kontroloval jsem modesvitch a závoru, co snímá kód oddílu CD a obojí je v pořádku. Nefunguje ruční volba čísla disku, snaží se to stále vracet na CD1.
Je možné, že by byl nějak divně "nakřápnut" procesor, co ovládá věž?
Nejsem si jistý,neznám systém od Sony,ale u Aiwy vyjel šuplík ven se všemi třemi CD,a když byl venku,tak se určitě žádné CD nenačítalo.
U aiwy je přístupný jen jedno jediný pole pro CD, protože ten tác má takový šilený způsob pohybu. U sonky šlo v průběhu přehrávání měnit dvě volný CD, protože z venku byla přístupná dvě pole pro vložení cd. Tác se jen normálně otáčel, když jsi přehazoval CD
V mém manuálu věže s trojměničem je
MASTER CONTROL TMP87CP64F-Na něm jsem našel piny popsané
"tray close, encoder, load..."
a DISPLAY CONTROL uPC780204GF.
Jiná věž c pětiměničem má
SYSTEM CONTROL, FL DRIVER uPD78042GF
CD SYSTEM CONTROL uPD75516GF-Na něm jsem našel piny popsané
"loading, disc table, rotary encoder..."
