SONY - HCD RX80 Problem z CD
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 20:07    Předmět: SONY - HCD RX80 Problem z CD Citovat
Při zapnutí do sítě a zapnutí POWER vyjede ven šuflík s tácem pro 3 CD. CD z prvního oddílu zůstane vevnitř a začne se načítat.
Nereaguje na tlačítko eject a zavřít nejde ani zatlačením na šuflík, protože ten hned vyjede znovu ven a přitom se protočí tác o celou otáčku. Kontroloval jsem modesvitch a závoru, co snímá kód oddílu CD a obojí je v pořádku. Nefunguje ruční volba čísla disku, snaží se to stále vracet na CD1.
Je možné, že by byl nějak divně "nakřápnut" procesor, co ovládá věž?
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Nevím, bude-li ti to něco platné,
mám několik manuálů jiných věží SONY.
Pokud mi napíšeš typ procesoru,
projdu to, třeba bude někde stejný.
pepper
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý,neznám systém od Sony,ale u Aiwy vyjel šuplík ven se všemi třemi CD,a když byl venku,tak se určitě žádné CD nenačítalo.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Ten procík je :
NEC
D7800 18YGF 025
9743KE058.
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:37    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
U aiwy je přístupný jen jedno jediný pole pro CD, protože ten tác má takový šilený způsob pohybu. U sonky šlo v průběhu přehrávání měnit dvě volný CD, protože z venku byla přístupná dvě pole pro vložení cd. Tác se jen normálně otáčel, když jsi přehazoval CD
pepper
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pozdní reakci, první dny jsem to hlídal, pak jsem polevil.
Měl ses připomenout mailem nebo SZ.
Ale s tvým procesorem nemám nic.
Našel jsem datasheet, ale ten je spíš pro konstruktéry a programátory.
http://pdf.chinaicmart.com/F-X/UPD780016YGF-xxx-3BA.pdf
V mém manuálu věže s trojměničem je
MASTER CONTROL TMP87CP64F-Na něm jsem našel piny popsané
"tray close, encoder, load..."
a DISPLAY CONTROL uPC780204GF.
Jiná věž c pětiměničem má
SYSTEM CONTROL, FL DRIVER uPD78042GF
CD SYSTEM CONTROL uPD75516GF-Na něm jsem našel piny popsané
"loading, disc table, rotary encoder..."
pepper
