Zaslal: čt duben 10 2008, 20:53 Předmět: Taktovanie RAM a CPU
Mam Athlon 64+3800 taktovany 200 x 12 a DDR RAM pc3200 dual bezia na 400Mhz ale na zbernici je 200 Mhz pre kazdu ram.Tie pc3200 su 400 megahercove.Chcem sa spytat preco musia bezat na polovicny vykon,ci by neislo nataktovat CPU 400x6 a potom by ramky v dual rezime isli na 800Mhz. Casovanie RAM 3-4-4-8 /11-13-2 , Doska Ga-K8NF-9
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 10 2008, 21:18 Předmět:
Ale ony nebezi na polovicni vykon ale na nominalni. 400 MHz je pouze virtualni frekvence. Ve skutecnosti bezi na tech 200 MHz a samozrejme to ze jsou na dvou kanalech neznamena, ze bezi na dvojnasobne frekvenci.
Založen: Mar 15, 2008 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava a přilehlé okolí
Zaslal: pá duben 11 2008, 8:41 Předmět:
frekvence na ktere bezi RAM nema co delat s dual rezimem, dual se tyka zpusobu zapisu a cteni.Pokud je pamet DDR (Double Data Rate) tak vzdy bezi na 2xFSB (2x200=400).Dual rezim funguje podobne jako RAID, velice zjednodusene to funguje tak, ze zapisovana data se rozdeli na polovinu a kazda cast se zapise na jinou pamet.
