Taktovanie RAM a CPU
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:53    Předmět: Taktovanie RAM a CPU Citovat
Mam Athlon 64+3800 taktovany 200 x 12 a DDR RAM pc3200 dual bezia na 400Mhz ale na zbernici je 200 Mhz pre kazdu ram.Tie pc3200 su 400 megahercove.Chcem sa spytat preco musia bezat na polovicny vykon,ci by neislo nataktovat CPU 400x6 a potom by ramky v dual rezime isli na 800Mhz. Casovanie RAM 3-4-4-8 /11-13-2 , Doska Ga-K8NF-9
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Ale ony nebezi na polovicni vykon Smile ale na nominalni. 400 MHz je pouze virtualni frekvence. Ve skutecnosti bezi na tech 200 MHz a samozrejme to ze jsou na dvou kanalech neznamena, ze bezi na dvojnasobne frekvenci.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 8:41    Předmět: Citovat
frekvence na ktere bezi RAM nema co delat s dual rezimem, dual se tyka zpusobu zapisu a cteni.Pokud je pamet DDR (Double Data Rate) tak vzdy bezi na 2xFSB (2x200=400).Dual rezim funguje podobne jako RAID, velice zjednodusene to funguje tak, ze zapisovana data se rozdeli na polovinu a kazda cast se zapise na jinou pamet.
