Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:40    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
MilanCZ napsal(a):
Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto).
Na posrání
Mám tedy spláchnout ten STB nebo sebe?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Spláchni sebe a tím sexboxem zakládej vrata od garáže Shocked
Honza - kokúň
__________________________
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 21:49    Předmět: Citovat
o.k. Kuřák
Jaký STB doporučujete koupit? Bez nahrávání, 1 tuner .. co chvíli vydrží?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Tak koupím Topfielda.. Smile
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Technisat je dost kvalitny vyrobca ,, taktiez robia DVB-T take kludne aj to by mohlo byt ale tak za cenu technisatu mam tri Sencory Very Happy
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 23:50    Předmět: Citovat
A vsetky na hovno...
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, mám to tu na stole s vodorovnou čárou, nejdřív jsem si myslel klasika vertikál, ale po proměření se ukázalo, že na výstupu V-DRIVE od TDA8361A (pin 44) je hladkých 4,5V. Je to smrt, nebo to může být ještě něčím blokováno? Díky Wink
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj funkci generátoru pily (pin 42) a součástky na něm (CR158/C158/CR168) včetně přítomnosti +E na CR158.
Také zkontroluj napětí a součástky v okolí pinu 42 (zpětná vazba), případně hledej i studený spoj na pinech (i zemnících). Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Ono je to zavazbene takze moze byt spatny aj konec...alebo hocico v spatnej vazbe,ale samozreme pila je zaklad.
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Pila je OK. Zkusim vyměnit ten konec, našel jsem ho v zásobách Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Tak po výměně konce (TDA3653B) skoro úspěch,pouze vršek obrazu je přeložený a na oscilogramu jsou jakési schody. Vstupní signál je OK. Elyty jsem vyměnil, bez efektu. Co to může ještě dělat? Že by ten IO byl nějak načatý (nový nebyl Embarassed )
 Soubor:  vertical.jpg
 Velikost:  13.13 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:15    Předmět: Citovat
IO vertikálu vyměněn za nový, stav beze změny. Má někdo ještě nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Nikdo nevíte? Podle manuálu to vypadá, že budící impuls z procesoru je širší, než by měl být. Nedá se to upravit v SM? Nijak se to s časem a teplotou nemění, je to prostě tak, od zapnutí telky až do zahřátí pořád stejné. No kdyžtak to vyhodím, televizí je dost Cool
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Vyhozeno. Zbytek obrazu taky za moc nestál, vypadalo to na načatou baňku (prapory na přechodech). Opravář
Strana 3 z 3
