Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 01 2010, 21:43 Předmět:
Spláchni sebe a tím sexboxem zakládej vrata od garáže _________________ Honza - kokúň
__________________________
Technisat je dost kvalitny vyrobca ,, taktiez robia DVB-T take kludne aj to by mohlo byt ale tak za cenu technisatu mam tri Sencory _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zdravím všechny, mám to tu na stole s vodorovnou čárou, nejdřív jsem si myslel klasika vertikál, ale po proměření se ukázalo, že na výstupu V-DRIVE od TDA8361A (pin 44) je hladkých 4,5V. Je to smrt, nebo to může být ještě něčím blokováno? Díky _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ještě zkontroluj funkci generátoru pily (pin 42) a součástky na něm (CR158/C158/CR168) včetně přítomnosti +E na CR158.
Také zkontroluj napětí a součástky v okolí pinu 42 (zpětná vazba), případně hledej i studený spoj na pinech (i zemnících).
Ono je to zavazbene takze moze byt spatny aj konec...alebo hocico v spatnej vazbe,ale samozreme pila je zaklad. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tak po výměně konce (TDA3653B) skoro úspěch,pouze vršek obrazu je přeložený a na oscilogramu jsou jakési schody. Vstupní signál je OK. Elyty jsem vyměnil, bez efektu. Co to může ještě dělat? Že by ten IO byl nějak načatý (nový nebyl )
Nikdo nevíte? Podle manuálu to vypadá, že budící impuls z procesoru je širší, než by měl být. Nedá se to upravit v SM? Nijak se to s časem a teplotou nemění, je to prostě tak, od zapnutí telky až do zahřátí pořád stejné. No kdyžtak to vyhodím, televizí je dost _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Vyhozeno. Zbytek obrazu taky za moc nestál, vypadalo to na načatou baňku (prapory na přechodech). _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 3
