oprava zdroje do plazmove tv
ftoz
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 16:48    Předmět: oprava zdroje do plazmove tv Citovat
Zdravim, uz nejakou dobu se vrtam ve zdroji z plazmove tv. Je to hrozny, porad mi neco zlobi. Ten zdroj ma tri okruhy, pro maly napeti 8-14 V, pak okruh pro 60V a okruh pro 170V. Kazdej z tech okruhu je spinanej vysokonapetovym mosfetem. Na obrazku(q201, q301 a q351). Ty okruhy nabihaj postupne se zpozdenim. Nejdriv nizky napeti, pak 60v a nakonec tech 170V. Mel jsem to ve stavu, kdy fungovaly ty dva prvni okruhy, ale tech 170V nenabehlo. U kazdyho toho vysokonapetovyho mosfetu je nejekej RCC kontoler, kterej asi hlida proudy toho mosfetu, ale nevim, jak to funguje. Kdyz jsem to dostal, byl vyhorelej mosfet, co zpousti 170v ( na obr q201, a tranzistor q186 ze spousteci sekvence toho mosfetu). Ty jsem vymenil a jeste jsem vymenil jeden tranzistor na rcc kontoleru u 170V okruhu. Ted jsem to zapnul a zase mi vyhorely predradny vykonovy odpory 33 a r134 ado haje zase ten mosfet q201.
Nevite nekdo, jak postupovat pri takove oprave? Mam ke zdroji manual, ale stejne si nevim rady. Zdroj je vymakanej, ma to diagnostiku proueni okruhu a jiny vymozenosti. Name je to prilis slozity. Umel by nekdo opravit?
 Soubor:  zdroj1.jpg
 Velikost:  232.76 kB
 Staženo:  369 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 16:57    Předmět: Citovat
to je pekne prehľadná schéma, vidno, že ju kreslili odborníci Very Happy
Skúste, či nemáte na výstupe toho FET-u skrat.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Nechci tě zrazovat ani podceňovat protože opravit to můžeš jen proto že nevíš že na to nemáš. Myslím že se od výsledku vzdaluješ každým dalším zapnutím. Ty bloky napáječů se mění celý a profíci vědí proč. Ale pokračuj, myslím že nemáš co zkazit. Rád bych ti poradil ale není co. Takovou radu jsi asi nečekal co? klidně mě pošli do p...le a zkoušej to dál.
ftoz
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Jo jeste jsem se chtel zeptat na jednu vec, jak funguje ta PFC ochrana? Kdyz se treba objevi vysoky napeti na zemi? To se proste jen ten zdroj vypne? Nebo dojde automaticky ke zniceni toho svabu, co to hlida?
ftoz
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Nehledam tady presny konkretni reseni, ale nekdo zkusenej treba vi, kdyz odejde tohle a tamto, cim by to mohlo byt. Tak kdyby treba nekdo poradil, nebo dal aspon dobrej tip, nezlobil bych se
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:56    Předmět: Citovat
PFC nie je ziadna ochrana, ale kompenzacia ucinniku!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Oprava asi vyžaduje hlubší znalosti. Když kvůli průrazu Q201 odešel Q186, moc bych se divil, že přežil Q185. Bohužel na schematu není vidět buzení pro Q201 (přichází zprava), to je nutné nejprve změřit odkud přichází - tam bude určitě něco proražené, o to se Q201 spolehlivě postaral - poté při dalších zkouškách bych zkusil např. odpojit elektrodu D u Q201.
ftoz
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 11:56    Předmět: Citovat
presne tak, kdyz odesel poprve q201, tak byly prorazeny i q186 a q185. To jsem vsechno vymenil. Pote zdroj fungoval bez spusteni 170V okruhu. promeril jsem vsechny odpory ,diody a tranzistory ve zdroji, zadny nehazi zkraty. Nevim, jestli muze dojit ke zniceni tranzistoru, tak aby byl prechod prerusenej, to netusim. Kazdopadne jsem to premeroval uz nekolikrat a furt nic, asi bude chyba jinde.Nejak se mi nezdal ten rcc kontroler u toho q201. Nevim, jak ten kontroler presne funfuje, ale jsou tam 3 u kazdyho mosfetu jeden. Je to takovej malej plosnak a kdyz ho vyndam, tak ten okruh prestane proudit. Kazdopadne jsem to promeroval a jeden tranzistor se mi tam nezdal, mel asi polovicni odpor, nez ten na tom kontroleru vedle. Tak jsem ho vymenil a shorel zase q201 a vykonovy odpory r133 -r168. Ten tranzistor , co jsem menil, byl na steny napeti i proud,akorat vstupni odpor, byl malinko jinej . U toho puvodniho byl odpor mezi DS cca 1Kohm a u toho novyho 1,2kohm. Ale presne ty stejny tranzistory byly na q186 a q185 a ty kdyz jsem vymenil tak jely ok.
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Nevím, zda jsi už problém vyřešil, ale to měření odporu mezi G a S jsi jistě prováděl u zapájeného tranzistoru, protože jinak bys nemohl naměřit nějaké kiloohmy.
ftoz
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:58    Předmět: Citovat
no zatim jsem to nevyresil, ale chyba bude nejspis v tom rcc kontroleru, ja uz fakt nevim, kdyz ho oddelam, tak se zdroj normalne zapne, vse bezi i ten tranzistor co ridi 170v je seplej, ale bez toto kontroleru ten obeh dal nejde. jakmile tam zastrcim ten kontroler, zdroj se ani nerozjede a shori ten ridici mosfet a predradny odpory. Ten kontroler jsem taky promeroval, je tam vlastne jen nejakej integrac 5233 jeden tranzistor a pak naky diody a odpory. Zkousel jsem promerit ten kontroler s tim vedlejsim, co je na okruhu 60v a zadnou vyraznou zmenu jsem nenasel. Fakt uz netusim, cim by to mohlo byt, ale asi to bude uplne jinde. Mozna ve zpetny vazbe, nebo co ja vim
