Zaslal: út duben 01 2008, 17:45 Předmět:
No nejlépe je dát tlačítko do serie s napájením motoru a těch pár vteřin ho držet. Ale to jsi asi nechtěl,že ? Možná se budeš muset víc rozepsat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Integrátor + komparátor popř posílit mosfetem _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: út duben 01 2008, 18:04 Předmět:
Příští rok na apríla tu bastlírnu raději zavřem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 01 2008, 19:58 Předmět:
Já osobně FErneT...bez citrusu, jedině čistej - ani 8000 nemá ty správný parametry na to potřebný spínání, prostě varianta DRSOŇ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st duben 02 2008, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 01 2008, 20:02 Předmět:
Ano, a v gate by měl tonic a celý by to bylo řízený speciálním čipem od Prazdroje.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 01 2008, 22:15 Předmět:
Měl bych originální řešení. Od tlačítka povedeme táhlo, které se zakončí klikovým mechanismem spolu se setrvačníkem a Wattovým odstředivým regulátorem otáček. Tímto mechanismem roztočíme ss dynamo, které po svém nabuzení spustí startér a nastartuje spalovací motor. Spalovací motor pohání alternátor, který konečně napájí námi určený 3-fázový motor. Pokud je motor stejnosměrný, zařadíme usměrňovač nebo lépe Leonardovu skupinu. A jak se určí doba běhu motoru? No přece množstvím paliva v nádrži spalovacího motoru!
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: st duben 02 2008, 16:20 Předmět:
Nevíme jaký je to motor a ani jak si to představuješ. Jestli chceš, aby si zmáčkl a jelo to pár sekund a pak vyplo, kup si nějaké časové relé na 230V, jestli nerozumíš bastlení. Tam si nastavíš ten čas... Pokud vím, není drahé, ale já je mám kdesi nakradené tak netuším.
