sepnutí po dobu
Nibbler
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 16:10    Předmět: sepnutí po dobu Citovat
Ahoj mám problém potřebuju uvést do chodu motor za pomocí tlačítkového spínače, ale jen po určitou dobu (několik s). Můžete mi prosím poradit. Dík
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:45    Předmět: Citovat
No nejlépe je dát tlačítko do serie s napájením motoru a těch pár vteřin ho držet. Ale to jsi asi nechtěl,že ? Možná se budeš muset víc rozepsat...
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:54    Předmět: Citovat
Integrátor + komparátor popř posílit mosfetem
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Příští rok na apríla tu bastlírnu raději zavřem. Cool
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:43    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Jakej fet bys doporučil, kterej je podle tvejch zkušeností nejlepší?
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Já osobně FErneT...bez citrusu, jedině čistej - ani 8000 nemá ty správný parametry na to potřebný spínání, prostě varianta DRSOŇ...
Naposledy upravil EKKAR dne st duben 02 2008, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Ano, a v gate by měl tonic a celý by to bylo řízený speciálním čipem od Prazdroje..
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 20:37    Předmět: Citovat
KUA KUA KUA...vsechno oblibeny napoje Friday Beer . Akorat Tondu s Jasonem...Drson je na me moc...chodidla se mi sviraji v pest Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Měl bych originální řešení. Od tlačítka povedeme táhlo, které se zakončí klikovým mechanismem spolu se setrvačníkem a Wattovým odstředivým regulátorem otáček. Tímto mechanismem roztočíme ss dynamo, které po svém nabuzení spustí startér a nastartuje spalovací motor. Spalovací motor pohání alternátor, který konečně napájí námi určený 3-fázový motor. Pokud je motor stejnosměrný, zařadíme usměrňovač nebo lépe Leonardovu skupinu. A jak se určí doba běhu motoru? No přece množstvím paliva v nádrži spalovacího motoru!
nxn
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 4:41    Předmět: Citovat
To mě připomíná Pat a Mat Laughing Laughing Laughing
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 16:20    Předmět: Citovat
Nevíme jaký je to motor a ani jak si to představuješ. Jestli chceš, aby si zmáčkl a jelo to pár sekund a pak vyplo, kup si nějaké časové relé na 230V, jestli nerozumíš bastlení. Tam si nastavíš ten čas... Pokud vím, není drahé, ale já je mám kdesi nakradené tak netuším. Laughing
