NEJDE ZDROJ CUC1838
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 0:20    Předmět: NEJDE ZDROJ CUC1838 Citovat
Zdravím všechny,nemáte prosím někdo schéma Grundig CUC1838?
Mám problém se zdrojem,je tam pomocný zdroj s IO TNY253P,který byl vadný po výměně IO zdroj běží ale hlavní s TDA16846 jen startuje.
VN odpojeno,zdroj zatížen žárovkou a jen startuje žárovka bliká,bez schématka to asi dál nepůjde.Díky moc
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 16:50    Předmět: Citovat
Stalo se mi ze kdyz ten 16846 nemnel na sekundaru pripojenou diodu a blokovaci elyt pro napajeni horizontalu tak nechtel startovat,...
HILDA
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 9:33    Předmět: Citovat
V každém případě díky,ale není to tím.Zatím jsem na mrtvém bodě.Možná to schámátko by pomohlo.Zatím jsem zistil ža zdroj s TNY253P dělá napětí
+oeko-9,5-14v to by bylo a +H-5v je jen 3,5v.Takže pátrání pokračuje.
