Zaslal: čt září 08 2005, 0:20 Předmět: NEJDE ZDROJ CUC1838
Zdravím všechny,nemáte prosím někdo schéma Grundig CUC1838?
Mám problém se zdrojem,je tam pomocný zdroj s IO TNY253P,který byl vadný po výměně IO zdroj běží ale hlavní s TDA16846 jen startuje.
VN odpojeno,zdroj zatížen žárovkou a jen startuje žárovka bliká,bez schématka to asi dál nepůjde.Díky moc
V každém případě díky,ale není to tím.Zatím jsem na mrtvém bodě.Možná to schámátko by pomohlo.Zatím jsem zistil ža zdroj s TNY253P dělá napětí
+oeko-9,5-14v to by bylo a +H-5v je jen 3,5v.Takže pátrání pokračuje.
