Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 05 2008, 14:42 Předmět:
Například pro změření kmitočtové charakteristiky nf zesilovače. Velmi vhodné je opatřit si ještě nf generátor s podobným rozsahem.
další použití:
- meření zvlnění stab. zdroje
- měření a nastavení některých částí příjímačů
- orientační měření kapacit a indukčností
- oživování nf obvodů
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 05 2008, 15:29 Předmět:
Tak zkus trochu zauvazovat...v jakem pasmu hraji repro? Cim je budis ze zesu? A musi ti z toho vypadnout, za potrebujes generator sinu do cca 22kHz. S vystupnim napetim cca 10V peak-peak.
Na měření náhradního obvodu reproduktoru nepotřebuješ 10V špička-špička, sýkora ve svém seriálu popisoval zapojení přes rezistor kdy stačil obyčejný generátor s amplitudou 1V.
Zaslal: st březen 05 2008, 19:10 Předmět:
zdenekxxx napsal(a):
Nemas pravdu. Sykora prave popisuje mereni pres odpor 10k s 10V na generatoru. Je to v clanku Stavime reproduktorove soustavy XVIII. Pokud by si chtel 1V, musel by si snizit odpor na 1k, aby odpovidal 1mV/1Ohm.
stepa máš pravdu, už jsem to četl dříve a popletl jsem to. 10V z generátoru ale zas tak často nedostaneš, takže asi nezbývá než snížit odpor. Nebo použít citlivější milivoltmetr.
Zaslal: st březen 05 2008, 22:48 Předmět:
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 05 2008, 23:03 Předmět:
Vždyť / v dnešní době / není problém udělat zesilovač, který na 20KHz těch 20V dá při zanedbatelném zkreslení. Je to jen otázka napájecího napětí ze zdroje. Asi bych kvůli tomu nekupoval nový generátor.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
