NF milivoltmeter
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 13:56    Předmět: NF milivoltmeter Citovat
mam doma tento pristroj neviete co sa na nom mera????viem ze NF napatie ale neviem kde a ako sa to da vyuzit Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Například pro změření kmitočtové charakteristiky nf zesilovače. Velmi vhodné je opatřit si ještě nf generátor s podobným rozsahem.
další použití:
- meření zvlnění stab. zdroje
- měření a nastavení některých částí příjímačů
- orientační měření kapacit a indukčností
- oživování nf obvodů
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:04    Předmět: Citovat
lebo to mam AVON NV 2.85 mera to aj dB Smile v skole sa vyradovali pristroje tak som nieco pobral Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Daji se s tim merit i charky k reproduktorum. Ale musis mit k tomu generator.
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:26    Předmět: Citovat
aky nejaky zvlast????mam doma dva BM344 Cool
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Tak zkus trochu zauvazovat...v jakem pasmu hraji repro? Cim je budis ze zesu? A musi ti z toho vypadnout, za potrebujes generator sinu do cca 22kHz. S vystupnim napetim cca 10V peak-peak.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Na měření náhradního obvodu reproduktoru nepotřebuješ 10V špička-špička, sýkora ve svém seriálu popisoval zapojení přes rezistor kdy stačil obyčejný generátor s amplitudou 1V.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:50    Předmět: Citovat
mam doma dva BM344
Tak dej jeden na Aukro. Třeba se prodá, ten co tam měli posledně byl rozbitý.
valla
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 18:53    Předmět: Citovat
nedam Very Happy zidu sa Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:10    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
Nemas pravdu. Sykora prave popisuje mereni pres odpor 10k s 10V na generatoru. Je to v clanku Stavime reproduktorove soustavy XVIII. Pokud by si chtel 1V, musel by si snizit odpor na 1k, aby odpovidal 1mV/1Ohm.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 20:39    Předmět: Citovat
A není to špička-špička, ale efektivní.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:18    Předmět: Citovat
stepa máš pravdu, už jsem to četl dříve a popletl jsem to. 10V z generátoru ale zas tak často nedostaneš, takže asi nezbývá než snížit odpor. Nebo použít citlivější milivoltmetr.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Pravdu diz.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 22:56    Předmět: Citovat
No já newim, ale většina moderních generátorů umí 10Vef běžně a teď jsem uvažoval nad koupí nového, a ten umí 20Vef.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Vždyť / v dnešní době / není problém udělat zesilovač, který na 20KHz těch 20V dá při zanedbatelném zkreslení. Je to jen otázka napájecího napětí ze zdroje. Asi bych kvůli tomu nekupoval nový generátor....
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
