Zaslal: so únor 23 2008, 2:41 Předmět: zpožďovač v ns
Existuje součástka, která by zpozdila TTL signál o daný počet nanosekund? Představuji si jako na obrázku. Nejlepší by to bylo digitálně. Nastavil bych třeba hodnotu 5 jako 4 bity a signál by se zpozdil o 5ns (nebo násobek). Ale to už si moc vymýšlím...
Když tak nad tím přemýšlím, je to vlastně posunutí fáze. Možná by stačilo jen posunout fázi. Chtěl bych takto posunovat hodinový signál 40MHz pro pro sekvenční vzorkování (equivalent time sampling).
Kus koaxu by měl stačit. Ale jak dlouhej??? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: so únor 23 2008, 10:55 Předmět:
Existuje, dá se i objednat z USA, ale je to drahý.
kód:
MC100EP196 (výrobce ON semiconductors) Tento obvod bychom mohli sehnat z USA cca do 3 týdnů, cena 776 Kč + 57 Eur doprava a poplatky za bankovní převody.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 23 2008, 11:11 Předmět:
EBV Wien: MC100EP196BMNG (PBfree) skladem kusovky tak za 18Euro + DPH. Možná že ho prodají přímo, ale spíš odkážou na nějakýho prodejce v Čechách nebo SK.
Díky za tip. Nečekal jsem, že něco takového bude existovat. Nicméně na bastlení potřebuju pouzdro DIP, s smd se moc nechytám. Další problém je v tom, že 40 MHz je 25ns, tzn. potřeboval bych aspoň 0 až 25ns, nebo 0 až 50ns pro 20 MHz a u tohoto obvodu se dá nastavit zpoždění v ps do 10ns. To je pro mě málo.
FERYACT mě přivedl na myšlenku, že to asi tak jednoduché nebude. Nezáleží na statickém zpoždění TTL obvodů, ale na tom, že je nejspíš dynamické - jak píše 10-15ns. Čili jestli je to jednou 10ns a jindy 15ns je problém. To by mi pak nepomohl ani ten zpožďovač.
Zajímalo by mě jak se to řeší třeba v prodávaných dig. osciloskopech, které umí sekvenční vzorkování. To tady ale asi nikdo nebude vědět. Našel jsem obrázek generování časové základny. Napadlo mě, kdybych generoval pilu 40MHz a řídící napětí, to dal nějakým způsobem dohromady, vznikal by pak posunutý hodinový signál posunutý podle napětí, ale to už velké frekvence. Zatím jsem bezradný.
Zaslal: so únor 23 2008, 16:14 Předmět:
Tobě v podstatě stačí multiplexer + něco, co má konstantní zpoždění (doba přepnutí MUX a jeho zpoždění tě u tohohle nemusí trápit). Teď jde o to, kolik potřebuješ kroků, jako zpožďovačka při konstantním kmitočtu se dá použít nějaký 74F00 řazený za sebou (jedno hradlo má kolem 4ns) - nebo to klubko koaxu s odbočkama _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vymyslel jsem zajímavou možnost. Měnit střídu a reagovat (třeba samplovat) na sestupnou hranu Tohle by možná bylo schůdné a třeba i jednoduché při použití dsPIC. Musím vyzkoušet...
či google a Programmable Delay Line _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten DS1020 vypadá zajímavě, ale u nás se to asi nesežene a taky by mě zajímala cena, určitě zase několik stovek. Ten mux + zpoždění přes invertory by bylo docela schůdné. Ten koax nechápu. To zpoždění je tak velké, abych nepotřeboval metry? Dále by pak byl problém s tím jak zjistit jaké to má doopravdy zpoždění. A jestli by těch kroků bylo řekněme 10, tak by to bylo docela dost IO (10+9+8+7+6+5+4+2+1) / 4 = 14. Mux je 8 bit., 16 určitě zase není (jako čítač) Ten koax bych ani nechtěl vidět - jak by to bylo vůbec velké? Nevím no..zatím přemýšlím nad tou střídou a pwm, u dsPIC je prý max freq. až 1GHz.
Zaslal: so únor 23 2008, 16:55 Předmět:
Tady platí čím mizernější dielektrikum, tím kratší koax bys potřeboval. Takže si spočítej orientačně
rychlost světla krát činitel zkrácení (0.6 -0.7) krát čas
300 000 000 x 0.6 x 1E-9 je 18 cm pro 1ns. Počítám dobře ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Asi nejlepší bude použít dsPIC. Umí posouvat i fázi po 4.2 ns. Takže stačí PWM signálem generovat hodinový signál pro samplování a jednoduše posouvat fázi zápisem do registru. Otázkou je, zda bude PWM signál generováný dsPICem stabilní a přesný. Ale jinak je vše v jednom pouzdře a jednoduché na použití.
