Stanica STARTEC ST804, aké su skúsenosti?
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:05    Předmět: Stanica STARTEC ST804, aké su skúsenosti? Citovat
Zdravím,
používa niekto ST 804 spájkovaciu stanicu a odsávačku STARTEC? Aké su skúsenosti?
Dík
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Ja to mam v praci, sem tam to pouzivam, a nie je zla....len doma mam ERS50 a zda sa mi lepsia.....dlhsie jej trva, kym sa nahreje a pri odsavani je to este dlhsie.....ale mozno len moj pocit je taky, inak je celkom v poho...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Zkusenosti s ni nemam, nevypada spatne, jde o to jaky bude mit hroty.
to stanleyv:
Tak nastav na tom startecu vyssi teplotu...dyt ma 80W, musi byt nahrata celkem rychle. Pri odsavani to samy, tam musis mit kor vyssi teplotu.
BTW jde o to co ukazuje ta stupnice a jak je zkalibrovana...jestli ukazuje teplotu teliska, nebo primo teplotu na konci hrotu. Omerit teplomerem a podle toho se ridit.
davidj
Založen: Oct 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 1:21    Předmět: Citovat
Zdravím, odsávačku jsem si pořídil domů, před nějakým časem. Již dříve jsem v práci používal profesionální drahou odsávačku, takže jsem byl mile překvapen, jak tato velmi levná pájecí stanice pracuje. Hned na úvod ale musím uvést, že odsávačka je určena spíše pro občasné použití, ale rozhodně ne pro každodenní, nepřetržitý provoz. Při nadměrném používání, se totiž budou jednotlivé díly velmi rychle opotřebovávat. Jinak je ale práce s ní velmi příjemná a lze s její pomocí dosáhnout perfektních výsledků.
