Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:32 Předmět:
Ja to mam v praci, sem tam to pouzivam, a nie je zla....len doma mam ERS50 a zda sa mi lepsia.....dlhsie jej trva, kym sa nahreje a pri odsavani je to este dlhsie.....ale mozno len moj pocit je taky, inak je celkom v poho...
Zaslal: pá únor 22 2008, 11:50 Předmět:
Zkusenosti s ni nemam, nevypada spatne, jde o to jaky bude mit hroty.
to stanleyv:
Tak nastav na tom startecu vyssi teplotu...dyt ma 80W, musi byt nahrata celkem rychle. Pri odsavani to samy, tam musis mit kor vyssi teplotu.
BTW jde o to co ukazuje ta stupnice a jak je zkalibrovana...jestli ukazuje teplotu teliska, nebo primo teplotu na konci hrotu. Omerit teplomerem a podle toho se ridit.
Zdravím, odsávačku jsem si pořídil domů, před nějakým časem. Již dříve jsem v práci používal profesionální drahou odsávačku, takže jsem byl mile překvapen, jak tato velmi levná pájecí stanice pracuje. Hned na úvod ale musím uvést, že odsávačka je určena spíše pro občasné použití, ale rozhodně ne pro každodenní, nepřetržitý provoz. Při nadměrném používání, se totiž budou jednotlivé díly velmi rychle opotřebovávat. Jinak je ale práce s ní velmi příjemná a lze s její pomocí dosáhnout perfektních výsledků.
