brum zesilovače
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:00    Předmět: brum zesilovače Citovat
můj problém spočívá v tom že mám toroidní trafo kterým napájím DPA 330 a jeden kanál mírně bručí. Při záměně kanálů bručí zase ten druhý,brum tedy způsobuje trafo. Nedokážu si to vysvětlit,napětí jsou shodná,toroid je jeden s dvěma sekundárními vinutími.Nevíte někdo co s tím a hlavně proč? Dík
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:36    Předmět: Citovat
Jsou elektrolyty ve zdroji v pořádku? Máš oba kanály řádně uzeměné, není tam dvojí zem? Jseš si jistý že brum nevzniká na vstupu?
Mohou to způsobovat i vzájemné kapacity vinutí toroidu. Proto raději používám taková ta trafíka s přihrádkama.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Jak se ta záměna kanálů konkrétně prováděla? Je více možností.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 1:14    Předmět: Citovat
Také bych se přimlouval za vysvětlení, podle popisu nelze vystopovat nic rozumného.
Pokud nezpůsobuje brum vzájemná poloha trafa a DPS, pak asi jen opravdu nevhodné zemění..
..a co shoří, nezhnije..!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Bolo by dobré vidieť najprv schému zdroja. Na elimináciu sieťového brumu sa k mostíku zapojujú dve kondíky 68-100nF. Máš ich zapojené? a ako?.
Druhá vec je zemnenie. Netvrdím, že je to veda, ale má svoje zásady. U mnohých konštrukcií sa akoby náhodou podarí ich dodržať, u iných je treba precízne ich dodržiavať.
Ako máš usporiadané mechanické časti - poloha zdroja, dosky jednotlivých kanálov? Vhodná by bola fotka, mnoho napovie.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Zapoj si len jeden alebo len druhý koncák, pripoj len silové vodiče od trafa,+pomocné vinutia. Všetko ostatné okrem výstupu na repro odpoj a napíš čo to spravilo...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Zkus cvičně měnit fáze sekundárních vinutí,primár by se mohl kapacitně
dostávat na sekundár,vyměnit mezi sebou sekundární vinutí,uzemnit nějak jádro
