Zaslal: so leden 19 2008, 23:00 Předmět: brum zesilovače
můj problém spočívá v tom že mám toroidní trafo kterým napájím DPA 330 a jeden kanál mírně bručí. Při záměně kanálů bručí zase ten druhý,brum tedy způsobuje trafo. Nedokážu si to vysvětlit,napětí jsou shodná,toroid je jeden s dvěma sekundárními vinutími.Nevíte někdo co s tím a hlavně proč? Dík
Jsou elektrolyty ve zdroji v pořádku? Máš oba kanály řádně uzeměné, není tam dvojí zem? Jseš si jistý že brum nevzniká na vstupu?
Mohou to způsobovat i vzájemné kapacity vinutí toroidu. Proto raději používám taková ta trafíka s přihrádkama.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne leden 20 2008, 1:14 Předmět:
Také bych se přimlouval za vysvětlení, podle popisu nelze vystopovat nic rozumného.
Pokud nezpůsobuje brum vzájemná poloha trafa a DPS, pak asi jen opravdu nevhodné zemění.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:03 Předmět:
Bolo by dobré vidieť najprv schému zdroja. Na elimináciu sieťového brumu sa k mostíku zapojujú dve kondíky 68-100nF. Máš ich zapojené? a ako?.
Druhá vec je zemnenie. Netvrdím, že je to veda, ale má svoje zásady. U mnohých konštrukcií sa akoby náhodou podarí ich dodržať, u iných je treba precízne ich dodržiavať.
Ako máš usporiadané mechanické časti - poloha zdroja, dosky jednotlivých kanálov? Vhodná by bola fotka, mnoho napovie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:40 Předmět:
Zapoj si len jeden alebo len druhý koncák, pripoj len silové vodiče od trafa,+pomocné vinutia. Všetko ostatné okrem výstupu na repro odpoj a napíš čo to spravilo...
