Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt leden 10 2008, 12:42 Předmět: Thompson MH21-182 - syčí v pohotovostním stavu
Tento televizor jde po zapnutí naprosto bez závad, ale po vypnutí do pohotovostního stavu zdrojové trafo trafo vydává dosti silný syčivý zvuk, obdobný syčení oblouku vn. Zkoušel jsem zatím elyty v primáru i sekundáru zdroje, ale bez výsledku. Nesetkal se někdo s takým problémem?
Zaslal: čt leden 10 2008, 13:03 Předmět:
Nezatíženej zdroj zřejmě přejde do blokovacího režimu, tam je jeho činnost dost nepravidelná, něco jako wartburg na volnoběh.
Možná tam bude i časovací keramickej kond, zkus trošku ujet s kmitočtem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:03 Předmět:
Mohlo by být i uvolněný vinutí. Párkrát jsem se s tím syčením setkal, ale nikdy to nebylo tak hlasitý, aby to vadilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Měl jsem ne syčící ale cvakající SONY 37 cm ve stand-by,nakonec pomohla balastní zátěž v podobě 220ohm odporu. Nejdřív jsem to neřešil,ale to cvakání odpravilo STR zhruba za týden.
Zaslal: čt leden 10 2008, 23:14 Předmět:
Tak jsem rozpojil dle rady propojku JP 029 a skutečně došlo ke snížení hladiny syčení asi na třetinovou hodnotu, ale stále to je v úplném nočním tichu nepříjemné. Laboroval jsem ještě se závitem nakrátko kolem vinutí a při jeho stlačení už by to bylo vyhovující. Uvažuji, že bych trafo vyjmul , namočil do epoxydové pryskyřice ale předem nevím, zda-li to přinese kýžený efekt.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 11 2008, 3:09 Předmět:
Hifista napsal(a):
Nepomůže, jediná možnost je vyměnit pulzní trafo za jiný Tip (Orega) nevím z hlavy obj. číslo, je třeba se obratit na některý ze servisů Thomosn. To trafo stojí kolem 150kč.
Zaslal: pá leden 11 2008, 3:16 Předmět:
Není TO VĚC JENOHO KUSU Do MH se sice používali chassis ITC008 ale dávali se tam jiné pulzní trafa. Všichni prodejci si ztěžovali na nepříjemné syčení ve stand-by, předprodejní kusy putovali do servisu, aby firma Thomson ušetřila (na přání šefa Ludka Ransdorfa) se dělala pouze uprava, pokud si prodejce/zakazník dál ztěžoval, přístoupilo se pak na výměně pulzního trafa. Nedivím se že divize TV Thomsonů skončilo v konkurzu a zkrachovalo.
