Thompson MH21-182 - syčí v pohotovostním stavu
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 12:42    Předmět: Thompson MH21-182 - syčí v pohotovostním stavu Citovat
Tento televizor jde po zapnutí naprosto bez závad, ale po vypnutí do pohotovostního stavu zdrojové trafo trafo vydává dosti silný syčivý zvuk, obdobný syčení oblouku vn. Zkoušel jsem zatím elyty v primáru i sekundáru zdroje, ale bez výsledku. Nesetkal se někdo s takým problémem?
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Nezatíženej zdroj zřejmě přejde do blokovacího režimu, tam je jeho činnost dost nepravidelná, něco jako wartburg na volnoběh.
Možná tam bude i časovací keramickej kond, zkus trošku ujet s kmitočtem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Aký riadiaci obvod je použitý v zdroji?
Hifista
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 15:57    Předmět: Citovat
Je to chasis ITC 008 a primár zdroje nemá IO, ale je to provedeno pomocí tranzistorů.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Mohlo by být i uvolněný vinutí. Párkrát jsem se s tím syčením setkal, ale nikdy to nebylo tak hlasitý, aby to vadilo.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Je to normální u těhle televiz, děla se na to uprava - odstran propojku jp 029 a je to Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Měl jsem ne syčící ale cvakající SONY 37 cm ve stand-by,nakonec pomohla balastní zátěž v podobě 220ohm odporu. Nejdřív jsem to neřešil,ale to cvakání odpravilo STR zhruba za týden.
Hifista
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Tak jsem rozpojil dle rady propojku JP 029 a skutečně došlo ke snížení hladiny syčení asi na třetinovou hodnotu, ale stále to je v úplném nočním tichu nepříjemné. Laboroval jsem ještě se závitem nakrátko kolem vinutí a při jeho stlačení už by to bylo vyhovující. Uvažuji, že bych trafo vyjmul , namočil do epoxydové pryskyřice ale předem nevím, zda-li to přinese kýžený efekt.
kozoka
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 3:09    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
Nepomůže, jediná možnost je vyměnit pulzní trafo za jiný Tip (Orega) nevím z hlavy obj. číslo, je třeba se obratit na některý ze servisů Thomosn. To trafo stojí kolem 150kč.
kozoka
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 3:16    Předmět: Citovat
Není TO VĚC JENOHO KUSU Sad Do MH se sice používali chassis ITC008 ale dávali se tam jiné pulzní trafa. Všichni prodejci si ztěžovali na nepříjemné syčení ve stand-by, předprodejní kusy putovali do servisu, aby firma Thomson ušetřila (na přání šefa Ludka Ransdorfa) se dělala pouze uprava, pokud si prodejce/zakazník dál ztěžoval, přístoupilo se pak na výměně pulzního trafa. Nedivím se že divize TV Thomsonů skončilo v konkurzu a zkrachovalo.
