Výstupní trafo pro PCL86
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:28    Předmět: Výstupní trafo pro PCL86 Citovat
čaw
Chtěl bych se zeptat, stačilo by výstupní trafo 9WN 676 26 pro koncak s PCL86, vim že to trafo bylo v telkách stou PCL86, ale připadá mi hrozně malý, když to má dodat tak 4W. co si myslíte vy.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:57    Předmět: Citovat
To trafo má na co stačit?
Je pro typizovaný výkon 2,2 W a žádné HiFi z něj nedostaneš.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:08    Předmět: Citovat
při nějakých 200-230V dává ta elka typicky 2-2,5W při nějakých 10% zkreslení, když zase překročíš katalogový hodnoty tak ta elka moc nevydrží. Pro ten výkon by byla lepší EL84 ta tuším ty 4W dá a pořád se vyrábí
