Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: st leden 09 2008, 17:28 Předmět: Výstupní trafo pro PCL86
čaw
Chtěl bych se zeptat, stačilo by výstupní trafo 9WN 676 26 pro koncak s PCL86, vim že to trafo bylo v telkách stou PCL86, ale připadá mi hrozně malý, když to má dodat tak 4W. co si myslíte vy.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st leden 09 2008, 19:08 Předmět:
při nějakých 200-230V dává ta elka typicky 2-2,5W při nějakých 10% zkreslení, když zase překročíš katalogový hodnoty tak ta elka moc nevydrží. Pro ten výkon by byla lepší EL84 ta tuším ty 4W dá a pořád se vyrábí
