regulace otáček sinchroního motoru 12V
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:41    Předmět: Citovat
To buzení s mezerou vypadá zajímavě, ve spojení s tou kapacitou je asi průběh podobnější sinusoidě a motorek má čas na vystavení - není strháván skokově. Kdysi jsem narazil při pokusu vylepšit gramofon regulátorem z registračního přístroje ale odradil mne právě ten hluk. Jinak s tou sítí to dnes vůbec není špatné, myslím že honba za desetinami procenta nemá smysl. Mám zkušenost že stejné tituly od různých vydavatelů nehrají stejně rychle...
Tak jedině snad jemná regulace kvůli subjetivnímu doladění rychlosti.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Tak potom RC oscil na 50 HZ a budit s tím dvě TDA2003 do můstku.. Na jejich výlez dát motor a vstup nastavit tak, aby konce nebyly přebuzeny a tak leze do motoru krásnej sinus..
