Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt leden 03 2008, 14:41 Předmět:
To buzení s mezerou vypadá zajímavě, ve spojení s tou kapacitou je asi průběh podobnější sinusoidě a motorek má čas na vystavení - není strháván skokově. Kdysi jsem narazil při pokusu vylepšit gramofon regulátorem z registračního přístroje ale odradil mne právě ten hluk. Jinak s tou sítí to dnes vůbec není špatné, myslím že honba za desetinami procenta nemá smysl. Mám zkušenost že stejné tituly od různých vydavatelů nehrají stejně rychle...
Tak jedině snad jemná regulace kvůli subjetivnímu doladění rychlosti.
Tak potom RC oscil na 50 HZ a budit s tím dvě TDA2003 do můstku.. Na jejich výlez dát motor a vstup nastavit tak, aby konce nebyly přebuzeny a tak leze do motoru krásnej sinus..
