Zaslal: čt prosinec 27 2007, 11:45 Předmět: ORAVA 63B502, nejde obraz ani zvuk
Zdravím všechny,mám tady tuhle TV,byla tam klasika-prošlehlé BUčko,to jsem dal do kupy,rozklady běží,ale nejde obraz ani zvuk a to ani ze scartu,nezobrazuje se teletext ani OSD. Kde bych se měl ještě povrtat?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 16:38 Předmět:
workhard napsal(a):
Vyřešeno - pomocný kontakt na síťovém spínači zůstal sepnutý. Už jsem ten krám málem recykloval
Hm, tak to je tedy závada k na*rání a je to poslední co by mi napadlo. Jednou mi takhle potrápilo mikrotlačítko na panelu - nic nešlo zcela jak by mělo dokud jsem náhodně nezjistil že má trvale svod... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Keď sme to už rozviedli, tak pre zaujímavosť - možno bol ten S2000AFI pre výrobcu cenovo výhodný a tak výkonný tam ani netreba - BU508AF by tam nestačil? BU2515DX sa používal v SONY - tu by nebol vhodný?
ale uvažujem, prečo uprednostniť tranzistor na vyšší prúd, na úkor výkonu.. Ak je v RKS 150V, pri tranzistore o výkone 50W pre veľký prúd priestor už nezostáva.. nabáda to použiť tranzistor s vyšším výkonom, než prúdom..
Neber to prosím, fredis, ako nevďak, len nedá mi, overiť si túto úvahu. Naviac, dodatočne som si všimol, že v schéme je osadenie BU2508AF 1500V-5A-50W..
Alebo pri práci tranzistora v RKS (t.j. 15625Hz) je to inak?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červenec 10 2011, 17:22 Předmět:
No pokud je tam 5A originál, tak není co řešit... Podle mě 5W není tak velký rozdíl. Tranzistor na větší proud by měl mít i větší čip a tak se lépe uchladit. Udělal jsem to v nouzi několikrát jak jsem Ti radil a bez problému.
V TV bol orig osadený ten S2000AFI 1500V-8A-50W
na schéme je BU2508AF 1500V-5A-50W
- no schéma môže byť staršia ako nejaká výrobná korekcia priebežne zisteného nedostatku (možno práve nadmerného zohrievania..)
naozaj to neber ako nevďak! len by som okrem vyriešenia opravy mal rád aj do budúcna jasno - povie k tomu niekto?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne červenec 17 2011, 21:42 Předmět:
Okrem tých parametrov, čo si tam dal, treba skontrolovať aj rýchlosť tranzistora ( t-on, t-off) a ako náhradu použiť aspoň rovnako rýchly. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
