ORAVA 63B502, nejde obraz ani zvuk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 11:45    Předmět: ORAVA 63B502, nejde obraz ani zvuk Citovat
Zdravím všechny,mám tady tuhle TV,byla tam klasika-prošlehlé BUčko,to jsem dal do kupy,rozklady běží,ale nejde obraz ani zvuk a to ani ze scartu,nezobrazuje se teletext ani OSD. Kde bych se měl ještě povrtat? Confused
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Vyřešeno - pomocný kontakt na síťovém spínači zůstal sepnutý. Už jsem ten krám málem recykloval Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 16:38    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Hm, tak to je tedy závada k na*rání a je to poslední co by mi napadlo. Jednou mi takhle potrápilo mikrotlačítko na panelu - nic nešlo zcela jak by mělo dokud jsem náhodně nezjistil že má trvale svod... Idea
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 22:46    Předmět: Citovat
No, ještě ti zbývá zjistit, proč to BUčko odešlo, jinak ti odejde znova.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 9:18    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
..byla tam klasika-prošlehlé BUčko..
Zdravím,
mal som tam osadený S2000AFI 1500V-8A-50W
čím je vhodné ho nahradiť?
BU2508AF 1500V-5A-50W
BU508AF 1500V-5A-60W
BU2515DX 1500V-9A-45W
BU2520AF 1500V-10A-45W
Ďakujem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Z tvojí nabídky bych dal BU2520AF 1500V-10A-45W .
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Mal som v úmysle dať BU508AF, ale ak je rozumnejšie dať s vyšším "I" a 45W stačí, dám teda BU2520AF, vďaka!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 13:46    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 14:28    Předmět: Citovat
No určitě by se našla lepší náhrada!!! Já jsem vycházel z jogovi nabídky....
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Keď sme to už rozviedli, tak pre zaujímavosť - možno bol ten S2000AFI pre výrobcu cenovo výhodný a tak výkonný tam ani netreba - BU508AF by tam nestačil? BU2515DX sa používal v SONY - tu by nebol vhodný?
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Myslím že taky v pohodě!! Ale ty 5 Ampérové by pokud by přežily by pořádně topily!!!
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 0:02    Předmět: Citovat
Dal som BU2520AF 1500V-10A-45W,
ale uvažujem, prečo uprednostniť tranzistor na vyšší prúd, na úkor výkonu.. Ak je v RKS 150V, pri tranzistore o výkone 50W pre veľký prúd priestor už nezostáva.. nabáda to použiť tranzistor s vyšším výkonom, než prúdom..
Neber to prosím, fredis, ako nevďak, len nedá mi, overiť si túto úvahu. Naviac, dodatočne som si všimol, že v schéme je osadenie BU2508AF 1500V-5A-50W..
Alebo pri práci tranzistora v RKS (t.j. 15625Hz) je to inak?
fredis
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 17:22    Předmět: Citovat
No pokud je tam 5A originál, tak není co řešit... Podle mě 5W není tak velký rozdíl. Tranzistor na větší proud by měl mít i větší čip a tak se lépe uchladit. Udělal jsem to v nouzi několikrát jak jsem Ti radil a bez problému.
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 18:34    Předmět: Citovat
V TV bol orig osadený ten S2000AFI 1500V-8A-50W
na schéme je BU2508AF 1500V-5A-50W
- no schéma môže byť staršia ako nejaká výrobná korekcia priebežne zisteného nedostatku (možno práve nadmerného zohrievania..)
naozaj to neber ako nevďak! len by som okrem vyriešenia opravy mal rád aj do budúcna jasno - povie k tomu niekto?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Okrem tých parametrov, čo si tam dal, treba skontrolovať aj rýchlosť tranzistora ( t-on, t-off) a ako náhradu použiť aspoň rovnako rýchly.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
