Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:02 Předmět: Rychlost HDD
Zdar,
mám jen takový drobný problém, spíš možná neznalost.
Mám HDD Sata WD Caviar 160GB , typ 1600 JS a teď jsem dostal přenosný USB HDD WD Passport 120GB.
A dotaz zní jakou přenosovou rychlost by měly cca dosahovat?
Mám pocit že mi je něco brzdí.
A podrobnější info o přenosových rychlostech HDD jsem nenašel.
Píšou jen, o max rychlostech Sata a USB2.0 , což ty HDD nedosahujou.
Pomocí jednoho prográmku jsem naměřil:
Sata HDD - průměr cca 62MB/s
USB HDD - průměr cca 27MB/s
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:24 Předmět:
Tak alespon napis kolik ti to jede, kdyz kopirujes. Neco zkopiruj pres TCMD a podivej se na rychlost. BTW ty maximalni rychlosti nikdy nedosahnes...to jsou idealni hodnoty, zalezi taky na defragmentaci disku atp. Jestli ti to jede cca 15MB/s vubec se tim nezabyvej, to je normalni rychlost.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:51 Předmět:
jj stepa ma recht
kdkoliv sem pripojil jakejkoliv externi disk nikdy to nejelo vic jak 25MB/s
pri pripojeni pres 1394 to jede maximalne 40MB/s _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
