Rychlost HDD
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:02    Předmět: Rychlost HDD Citovat
Zdar,
mám jen takový drobný problém, spíš možná neznalost.
Mám HDD Sata WD Caviar 160GB , typ 1600 JS a teď jsem dostal přenosný USB HDD WD Passport 120GB.
A dotaz zní jakou přenosovou rychlost by měly cca dosahovat?
Mám pocit že mi je něco brzdí.
A podrobnější info o přenosových rychlostech HDD jsem nenašel.
Píšou jen, o max rychlostech Sata a USB2.0 , což ty HDD nedosahujou.
Pomocí jednoho prográmku jsem naměřil:
Sata HDD - průměr cca 62MB/s
USB HDD - průměr cca 27MB/s
nebo je to v pořádku a jen stresuju?
Dík za rady
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Tak alespon napis kolik ti to jede, kdyz kopirujes. Neco zkopiruj pres TCMD a podivej se na rychlost. BTW ty maximalni rychlosti nikdy nedosahnes...to jsou idealni hodnoty, zalezi taky na defragmentaci disku atp. Jestli ti to jede cca 15MB/s vubec se tim nezabyvej, to je normalni rychlost.
zawin
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Skus vypnut antivirovu kontrolu ked kopirujes, lebo aj antivirak dost spomaluje prenosy, hlavne pri malych suboroch.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:51    Předmět: Citovat
jj stepa ma recht
kdkoliv sem pripojil jakejkoliv externi disk nikdy to nejelo vic jak 25MB/s
pri pripojeni pres 1394 to jede maximalne 40MB/s
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Radimosso
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Tak to jsem rád, že alespoň ty HDD jedou celkem jak mají.
Někdy už mě ten komp sere. Tak na disky se vymlouvat nebudu.
Dík všem a pěkný zbytek svátků Wink
