Zaslal: út prosinec 04 2007, 20:26 Předmět: Propojení PC s TV
dobry den, chtěl bych se zeptat jak propojím moji graf. kartu v PC(ATI Sapphire x1950gt) s TV??
na grafice mam tv vystup přes Minidin 7 pinů a v TV mam S-video a SCART.
ke grafice sem dostal "redukci" z minidin 7pin na 3 kabliky(zelený,modrý a červený).
nechtěl bych ale moc ty kabely pitvat...
musim trochu poupravit... na televizi s-video není místo toho tam sou cinche červený(zvuk) žlutý(video) a bílý(zvuk).
a ta redukce do tý karty nejde strčit...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út prosinec 04 2007, 22:20 Předmět:
Dají ti ke grafice redukci, která tam nejde strčit, to jsou ale parchanti, viď!? No nic, pro změnu teď budu předpokládat, že nevíš nic o S-VHS a Composite signálu a konektorech MINI-DIN, CINCH a SCART.
Takže: Budu vycházet z toho co píšeš, že je pravda!!!
1) Si v pytli, polopatě asi takhle, máš dobrou grafiku, ale blbou TV.
2) Grafika má pouze S-VHS výstup, TV pouze Composite vstup.
3) Potřebuješ převodník S-VHS na Composite.
4) Hledej a nebo čekej, až ti někdo poradí.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 04 2007, 23:38 Předmět:
http://rapotice-vecerka.cdr.cz/a/10499/8
tohle mu moc nepomuze, kdyz ma 7pinovej vystup. spis bych shanel primo redukci na komposit... sice jsem ted hned na zadnou nenarazil, ale nerikejte mi, ze nic takovyho neexistuje
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4493 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st prosinec 05 2007, 1:24 Předmět: Re: Propojení PC s TV
Vladkof napsal(a):
Ta redukce co máš, je COMPONENT výstup (Y Pb Pr) a je to vlastně to nejlepší, co z té karty můžeš dostat. Problém je v Tvé TV, která to neumí. Nemáš na vidoekartě druhý konektor na DVI? Jestli tam je a má osazené všechny piny a TV umí RGB, dalo by se to připojit takhle. Tím všechny piny myslím i ty čtyři kolem toho většího plochého.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st prosinec 05 2007, 9:38 Předmět:
Anonym napsal(a):
stepa: odkdy je žlutej cinch s-video?
Blbe napsano, sry. Mam zato ze to bylo u ATI grafik(prave tyhle 1950gt od sapphiru), uz si to poradne nepamatuju, v posledni dobe jsem toho stavel moc. Byla tam redukce minidin-cinch.
BTW kdyz uz chces peskovat, tak se aspon podepis, at vime komu odpovidame
Zaslal: st prosinec 05 2007, 9:43 Předmět:
pepik9 napsal(a):
K Saphire byva pribalen kablik 7pin-3x cinch a potom jeste zlutej vajgl, kterej ma na jednom konci 7pin a na druhem cinch (kompozit?) ale ten je mu asi k nicemu.
KONECNE to nekdo potvrdil. Prave ze to potrebuje. Dal pise ze na TV nema S-VIDEO, ale audio a video cinch.
BTW kdyz saphirre pridava temhle grafikam video kabel se cinchema, tak tam musi byt i ta redukce...jeste je moznost ze ti ji nepribalili.
Zaslal: st prosinec 05 2007, 17:31 Předmět: Re: Propojení PC s TV
hafca napsal(a):
Vladkof napsal(a):
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 7:34 Předmět:
Tento problém už řeším několik měsíců a to pro absolutní nemožnost sehnání 7-pinového konektoru S-video. Byl bych vděčen za jakýkoliv odkaz na inet shop, kde ho nabízejí.
Díky předem
Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Díky předem Saturn.
tak sem si sehnal redukci minidin 7pinů na cinch.
to by bylo video a na zvuk sem sehnal redukci jack na 2 cinche.
zvuk faral dobře ale obraz nějak nechce jet...
počitač nic nedetekoval ikdyž sem ho zapnul až po televizi...
newim jak dál
