Propojení PC s TV
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 20:26    Předmět: Propojení PC s TV Citovat
dobry den, chtěl bych se zeptat jak propojím moji graf. kartu v PC(ATI Sapphire x1950gt) s TV??
na grafice mam tv vystup přes Minidin 7 pinů a v TV mam S-video a SCART.
ke grafice sem dostal "redukci" z minidin 7pin na 3 kabliky(zelený,modrý a červený).
nechtěl bych ale moc ty kabely pitvat...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Jeste k ty grafice davaji redukci na S-VIDEO, to je ten zlutej cinch.
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:19    Předmět: Citovat
musim trochu poupravit... na televizi s-video není místo toho tam sou cinche červený(zvuk) žlutý(video) a bílý(zvuk).
a ta redukce do tý karty nejde strčit...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Dají ti ke grafice redukci, která tam nejde strčit, to jsou ale parchanti, viď!? Smile No nic, pro změnu teď budu předpokládat, že nevíš nic o S-VHS a Composite signálu a konektorech MINI-DIN, CINCH a SCART.
Takže: Budu vycházet z toho co píšeš, že je pravda!!!
1) Si v pytli, polopatě asi takhle, máš dobrou grafiku, ale blbou TV.
2) Grafika má pouze S-VHS výstup, TV pouze Composite vstup.
3) Potřebuješ převodník S-VHS na Composite.
4) Hledej a nebo čekej, až ti někdo poradí.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 23:11    Předmět: Citovat
http://rapotice-vecerka.cdr.cz/a/10499/8
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 23:38    Předmět: Citovat
tohle mu moc nepomuze, kdyz ma 7pinovej vystup. spis bych shanel primo redukci na komposit... sice jsem ted hned na zadnou nenarazil, ale nerikejte mi, ze nic takovyho neexistuje Confused
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 1:24    Předmět: Re: Propojení PC s TV Citovat
Vladkof napsal(a):
Ta redukce co máš, je COMPONENT výstup (Y Pb Pr) a je to vlastně to nejlepší, co z té karty můžeš dostat. Problém je v Tvé TV, která to neumí. Nemáš na vidoekartě druhý konektor na DVI? Jestli tam je a má osazené všechny piny a TV umí RGB, dalo by se to připojit takhle. Tím všechny piny myslím i ty čtyři kolem toho většího plochého.
 Soubor:  DVI.jpg
 Velikost:  79.04 kB
 Staženo:  113 krát
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 9:19    Předmět: Citovat
stepa: odkdy je žlutej cinch s-video?
Banda: kde čteš, že ta TV ma composite vstup a že grafika má s-výstup?
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Blbe napsano, sry. Mam zato ze to bylo u ATI grafik(prave tyhle 1950gt od sapphiru), uz si to poradne nepamatuju, v posledni dobe jsem toho stavel moc. Byla tam redukce minidin-cinch.
BTW kdyz uz chces peskovat, tak se aspon podepis, at vime komu odpovidame Wink
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Uz v tom mame peknej gulas. Saphire/ATI mivaji tenhle vystup
http://pinouts.ru/Video/svideo_7pin_pinout.shtml
( http://pinouts.ru/Video/SVideo_pinout.shtml )
Zkusil bych to, jestli bude fungovat pres ten scart
http://pinouts.ru/VideoCables/svhs_scart_pinout.shtml
( http://rapotice-vecerka.cdr.cz/a/10499/8 ).
K Saphire byva pribalen kablik 7pin-3x cinch a potom jeste zlutej vajgl, kterej ma na jednom konci 7pin a na druhem cinch (kompozit?) ale ten je mu asi k nicemu.
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 9:43    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
KONECNE to nekdo potvrdil. Prave ze to potrebuje. Dal pise ze na TV nema S-VIDEO, ale audio a video cinch.
BTW kdyz saphirre pridava temhle grafikam video kabel se cinchema, tak tam musi byt i ta redukce...jeste je moznost ze ti ji nepribalili.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:31    Předmět: Re: Propojení PC s TV Citovat
hafca napsal(a):
Vladkof napsal(a):
ano mám
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Tento problém už řeším několik měsíců a to pro absolutní nemožnost sehnání 7-pinového konektoru S-video. Byl bych vděčen za jakýkoliv odkaz na inet shop, kde ho nabízejí.
Díky předem
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Díky předem Saturn.
Mam takovy dojem, ze nektery trubky rikaji misto s-video s-vhs, nemoly by to byt tyhle ? :
http://prislusenstvi.mironet.cz/kabely+c1475/video-kabely+c2407/kabely-svhs+c2498/
( http://tvfreak.cz.thor.anoweb.cz/modules.php?name=News&file=article&id=361 )
Vladkof
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 19:58    Předmět: Citovat
tak sem si sehnal redukci minidin 7pinů na cinch.
to by bylo video a na zvuk sem sehnal redukci jack na 2 cinche.
zvuk faral dobře ale obraz nějak nechce jet...
počitač nic nedetekoval ikdyž sem ho zapnul až po televizi...
newim jak dál
