Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so květen 31 2008, 10:44 Předmět:
JJC napsal(a):
...len 13,5V na sek.je málo-ešte nejaký úbytok napätia na usmerňovači a do aku nepotečie žiaden prúd/podmienka Unab>Uaku musí byť dodržaná/
Ani by som nepovedal. Na vrchole sinusovky je takmer 20 V. Pri dlhšom nabíjaní sa s 13,5 V trafom dá aj vyvariť baterka.
Odporúčam preniesť žiarovku do primáru trafa. Neprenáša sa zbytočne stratový výkon na žiarovke a trafo potom menej kúri. Samozrejme, žiarovka musí byť na podstatne vyššie napätie, (ideálne 220V - úplná skratuvzdornosť) a príslušný prúd tečúci primárom, (v tomtro prípade cca 0,5 A).
Je tam pomerne malá rezerva vo výstupnom napätí trafa, prúd bude pomerne dosť záviský od stavu napätia na aku. Skúsil by som napr. lacnú tyčkovú halogénku 230V/ 150 (200?) W.
