Nabijecka autobaterie
Koudy108
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 1:42    Předmět: Nabijecka autobaterie Citovat
Prosim o jednoduche schema k nabijecce autobaterie 66Ah (mam k dispozici trafo 230/13,5V 100W a chci jej vyuzit,dekuji?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Skus pohladat par vlakien do zadu.Su tam nejake navody.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Osvedcene!!!!!!!! Trafo, jednocestne usmerneni a zarovka do serie. Blbovzdorne a osvedcene
jano2
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 14:52    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Ano,skratuvzdorne,kontrola nabijania,(žiarovka svieti-nabija),jednoduche,lacne,,,
JJC
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 18:53    Předmět: Citovat
...len 13,5V na sek.je málo-ešte nejaký úbytok napätia na usmerňovači a do aku nepotečie žiaden prúd/podmienka Unab>Uaku musí byť dodržaná/
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 10:44    Předmět: Citovat
JJC napsal(a):
Ani by som nepovedal. Na vrchole sinusovky je takmer 20 V. Pri dlhšom nabíjaní sa s 13,5 V trafom dá aj vyvariť baterka.
Odporúčam preniesť žiarovku do primáru trafa. Neprenáša sa zbytočne stratový výkon na žiarovke a trafo potom menej kúri. Samozrejme, žiarovka musí byť na podstatne vyššie napätie, (ideálne 220V - úplná skratuvzdornosť) a príslušný prúd tečúci primárom, (v tomtro prípade cca 0,5 A).
Je tam pomerne malá rezerva vo výstupnom napätí trafa, prúd bude pomerne dosť záviský od stavu napätia na aku. Skúsil by som napr. lacnú tyčkovú halogénku 230V/ 150 (200?) W.
