Zaslal: po říjen 22 2007, 20:18 Předmět: Invertor pro Compaq Armada M700
Na tomto NTB odešel invertor pro zářivku na LCD. Konkrétně odhořel obvod
MM1408. Nemáte někdo tento chip, nebo celý modul, případně vrak tohoto NTB. Zkusil jsem najít alespoň datasheet, ale marně. Prosím o pomoc. Děkuji.
Zaslal: út říjen 23 2007, 10:55 Předmět: Re: Invertor pro Compaq Armada M700
warp napsal(a):
Dej fotku. v techto NB se pouzivaly tri olisne typy invertoru. Jina tam das tezko. Je tam takový uzky dlouhy. Na dvo krajnich z leva je napajeni (plne z baterky) pak jsou dva ted nevimktery je ktery (jeden jas jeden on/off) pak dve zeme. Jas a on/off funguje na 3,3V.
Jeste dodatek. Jestli predtim vzdy svitil nejakou dobu displej do cervena tak musis vymenit jeste zarivku podsvitu. _________________ Internet - metla lidstva
