Invertor pro Compaq Armada M700
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:18    Předmět: Invertor pro Compaq Armada M700 Citovat
Na tomto NTB odešel invertor pro zářivku na LCD. Konkrétně odhořel obvod
MM1408. Nemáte někdo tento chip, nebo celý modul, případně vrak tohoto NTB. Zkusil jsem najít alespoň datasheet, ale marně. Prosím o pomoc. Děkuji.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Mozno by pomohlo v krajnom pripade aj nieco taketo http://avelmak.sk/index.php?lm=8 alebo ak to tam zmestis tak http://avelmak.sk/index.php?lm=829&pg=det&article=32817 samozrejme by nefungovala regulacia jasu ale islo by to
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 10:55    Předmět: Re: Invertor pro Compaq Armada M700 Citovat
warp napsal(a):
Dej fotku. v techto NB se pouzivaly tri olisne typy invertoru. Jina tam das tezko. Je tam takový uzky dlouhy. Na dvo krajnich z leva je napajeni (plne z baterky) pak jsou dva ted nevimktery je ktery (jeden jas jeden on/off) pak dve zeme. Jas a on/off funguje na 3,3V.
Jeste dodatek. Jestli predtim vzdy svitil nejakou dobu displej do cervena tak musis vymenit jeste zarivku podsvitu.
Internet - metla lidstva
warp
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 12:03    Předmět: Citovat
Zatím děkuji za info, zasílám obrázek.
 Soubor:  Obraz033.jpg
 Velikost:  153.09 kB
 Staženo:  111 krát
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Mám i trubicí z vadné NTB. Jak máš zájem....soukromně
Jindra
