Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po říjen 22 2007, 20:31 Předmět:
Je to tak, dal se i běžně koupit, ale nevím jestli se dá ještě sehnat. Video kazety se nějak opravovat musí a tak doufám, že něco existuje. Taky nevím, zda pásek sestřihnout rovně, přiložit k sobě a slepit, nebo sestřihnout šikmo a slepit.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 22 2007, 22:52 Předmět:
Stříhal jsem jí vždycky šikmo a čím víc tím líp. Jinak je tam slyšet lupanec. Sežeň si taky víc druhů pásek, byly na to speciální pásky. Měly nějakou odolnou vrstvu, obyčejné se rychle oběhají a ne každý vyhovoval kvalitou záznamu. Na to lepení by dneska šla použít nějaká lepší "izolepa", ten originál nebyl nic jiného. Hlavně musí být slabá a nesmí pouštět lepidlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
