Lepení mgf (video) pásku
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 15:28    Předmět: Lepení mgf (video) pásku Citovat
Čím se dá slepit mgf pásek pro smyčku do páskového echa? Děkuju za odpovědi.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Existují (existoval) specilání lepící pásek pro tyto účely.
vombat
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Je to tak, dal se i běžně koupit, ale nevím jestli se dá ještě sehnat. Video kazety se nějak opravovat musí a tak doufám, že něco existuje. Taky nevím, zda pásek sestřihnout rovně, přiložit k sobě a slepit, nebo sestřihnout šikmo a slepit.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 21:38    Předmět: Citovat
to vombat: Hledej! Videopaska se tu resila pred 2-3 tydny.
EDIT//tak jsem se k tomu dostal:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15649
Naposledy upravil stepa dne po říjen 22 2007, 22:53, celkově upraveno 2 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Stříhal jsem jí vždycky šikmo a čím víc tím líp. Jinak je tam slyšet lupanec. Sežeň si taky víc druhů pásek, byly na to speciální pásky. Měly nějakou odolnou vrstvu, obyčejné se rychle oběhají a ne každý vyhovoval kvalitou záznamu. Na to lepení by dneska šla použít nějaká lepší "izolepa", ten originál nebyl nic jiného. Hlavně musí být slabá a nesmí pouštět lepidlo.
