2N2219
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 16:28    Předmět: 2N2219 Citovat
cim sa da tento nahradit?
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 10:49    Předmět: Citovat
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 7:40    Předmět: náhrady Citovat
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 8:20    Předmět: Citovat
Já potřebuju tak tenhle tranzistor nahradit ale někde jsem slyšel že se dá použít KD617...je to možný ?
chci to do tohoto zdroje,KDčka mam a nechce se mi kupovat....
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Mozes, ale nie KD617 ten je PNP, treba KD607 este lepsie KD503.
nxn
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Já (ne)myslel KD607...
nxn
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 11:58    Předmět: Citovat
Teď jsem si všim že ten výkonovej T neni 2N2219 ale 2N3055...tak ten potřebuju nahradit. A nebo tady mam KU608 nebo 606 (neni to poznat...) ten by se dal taky použít ? Je to NPN spínací
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 13:52    Předmět: Citovat
V niektorývh zapojeniach sa označovali tranzistory ako TUN. Znamenalo to tranzistor univerzálny. Aj v tomto prípade môžeš použiť lubovoľný výkonový tranzistor polarity NPN a na čo najvätší prúd s napätím Uce cca 2x vätším, ako máš výstupné reg. napätie. Absolútne nič sa nestane, ak tam použiješ KD..., KU..., 2N.... , BD.. a podobnú radu, iba na použitom tranzistory bude závisieť max. výstupný prúd. V tomto prípade sa neboj experimentovania, pravda ak budeš mať na pamäti maxim. zaťažiteľnosť tranzistora.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 14:50    Předmět: Citovat
TUN=tranzistor univerzalny NPN
TUP=tranzistor univerzalny PNP.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
