Teď jsem si všim že ten výkonovej T neni 2N2219 ale 2N3055...tak ten potřebuju nahradit. A nebo tady mam KU608 nebo 606 (neni to poznat...) ten by se dal taky použít ? Je to NPN spínací _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: pá říjen 19 2007, 13:52 Předmět:
V niektorývh zapojeniach sa označovali tranzistory ako TUN. Znamenalo to tranzistor univerzálny. Aj v tomto prípade môžeš použiť lubovoľný výkonový tranzistor polarity NPN a na čo najvätší prúd s napätím Uce cca 2x vätším, ako máš výstupné reg. napätie. Absolútne nič sa nestane, ak tam použiješ KD..., KU..., 2N.... , BD.. a podobnú radu, iba na použitom tranzistory bude závisieť max. výstupný prúd. V tomto prípade sa neboj experimentovania, pravda ak budeš mať na pamäti maxim. zaťažiteľnosť tranzistora.
