Zaslal: st říjen 24 2007, 18:38 Předmět: Jakou flexo šňůru na elektrický přímotop ?
U elektrického staršího přímotopu 2000 W se stávající flexo šňůra hřeje ... vidlice především v zásuvce. Je na ní napsáno 220v / 10 A o délce 3 m. Chtěl bych tam dát flexo šňůru 3x2,5 o délce 5 m. V obchodě jsem sehnal akorát flexo šňůru 3 x 1,5 o délce 5 m. Dělá se flexo šňůra 3 x 2,5 o délce 5m? Na netu jsem asi hledal špatně, nenašel jsem. _________________ příjemný den
PEPA
kup si kabel 3x2.5 a vidlici 16A, nějakou kvalitní z bakelitu, ne z těch polských plastových sraček, flexošňůra třeba k pračce s 2200W se určitě vyrábí, ale problém je že nevidíš do kvality zalisování vodičů do kolíků. Jinak mnohem jistější je přímotop připojit napevno do svorkovnice. Na ten pružný kontakt zásuvka/vidlice se při 10A nedá tak úplně spolehnout ani u velmi kvalitního výrobku, natož u toho co v téhle době nekontrolovaně přijde na trh
Teď jsem si uvědomil že starší DDR přímotopy ač kovové jsou ve II. třídě a tedy dvouvodičové, i když andělé strážní při pohledu na vnitřní provedení musí sborově výt jak Lucie Bílá ve fortissimu
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt říjen 25 2007, 0:16 Předmět:
Když porovnáte konstrukci nových zásuvek se starými - staré měly mnohem větší opásání kolíků zástrčky a tím pádem i menší přechodový odpor a navíc byly z porcelánu - lepší tepelně vodivé vlastnosti než plast i odolnost vůči teplotě.
Jak se spočitá proudové zatížení o oteplení vodiče o 5-10°C ?U mědi (rezistivita 0,0178ohm)uplně mě to vypadlo a nemůžu si spomenout _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Já teda nevím, ale pokud je ten přímotop ještě s orginální vidlicí (pravý přímotopný panel nemá vidlici do zásuvky 230V) tak bych hledal chybu ve "vyžíhané" zásuvce.
Zaslal: čt říjen 25 2007, 12:39 Předmět:
Súhlasím s Badochom. Ak sa tá šnúra "hřeje ... vidlice především v zásuvce", tak by som začal tam. Pokiaľ je zásuvkový a vydlicový kontakt v poriadku, tak za prúd rozkladá pravidelne po celej šnúre a nie v jednom bode.
Ona se ta zástrčka vidlice hřála jak ve starém domě u rodičů tak i v novém domě v novém rozvodu, zásuvky jsou nové. Zkusím dle rad a uvidíme. Díky všem. _________________ příjemný den
PEPA
