Jakou flexo šňůru na elektrický přímotop ?
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 18:38    Předmět: Jakou flexo šňůru na elektrický přímotop ? Citovat
U elektrického staršího přímotopu 2000 W se stávající flexo šňůra hřeje ... vidlice především v zásuvce. Je na ní napsáno 220v / 10 A o délce 3 m. Chtěl bych tam dát flexo šňůru 3x2,5 o délce 5 m. V obchodě jsem sehnal akorát flexo šňůru 3 x 1,5 o délce 5 m. Dělá se flexo šňůra 3 x 2,5 o délce 5m? Na netu jsem asi hledal špatně, nenašel jsem. Sad
příjemný den
PEPA
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:11    Předmět: Citovat
5m asi ne Sad Tak 3m jako přívodní k svářečkam to jo Shocked
zbek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:19    Předmět: Citovat
kup si kabel 3x2.5 a vidlici 16A, nějakou kvalitní z bakelitu, ne z těch polských plastových sraček, flexošňůra třeba k pračce s 2200W se určitě vyrábí, ale problém je že nevidíš do kvality zalisování vodičů do kolíků. Jinak mnohem jistější je přímotop připojit napevno do svorkovnice. Na ten pružný kontakt zásuvka/vidlice se při 10A nedá tak úplně spolehnout ani u velmi kvalitního výrobku, natož u toho co v téhle době nekontrolovaně přijde na trh Sad
Teď jsem si uvědomil že starší DDR přímotopy ač kovové jsou ve II. třídě a tedy dvouvodičové, i když andělé strážní při pohledu na vnitřní provedení musí sborově výt jak Lucie Bílá ve fortissimu Twisted Evil
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Nejen starší přímotopy DDR. Máme zcela moderní přímotop renomované značky Haverland a má též dvouvodičovou flexošňůru.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 0:16    Předmět: Citovat
Když porovnáte konstrukci nových zásuvek se starými - staré měly mnohem větší opásání kolíků zástrčky a tím pádem i menší přechodový odpor a navíc byly z porcelánu - lepší tepelně vodivé vlastnosti než plast i odolnost vůči teplotě.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 6:14    Předmět: Citovat
Na 2000 W ti bohatě stačí průřez 1,5 mm2.
Jindra
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 6:54    Předmět: Citovat
Jak se spočitá proudové zatížení o oteplení vodiče o 5-10°C ?U mědi (rezistivita 0,0178ohm)uplně mě to vypadlo a nemůžu si spomenout Embarassed
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Jednodušší je podívat se na stránky výrobce kabelů, tam je vše potřebné.
Jindra
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale pokud je ten přímotop ještě s orginální vidlicí (pravý přímotopný panel nemá vidlici do zásuvky 230V) tak bych hledal chybu ve "vyžíhané" zásuvce.
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Firma=423&Kod=0067000028
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Súhlasím s Badochom. Ak sa tá šnúra "hřeje ... vidlice především v zásuvce", tak by som začal tam. Pokiaľ je zásuvkový a vydlicový kontakt v poriadku, tak za prúd rozkladá pravidelne po celej šnúre a nie v jednom bode.
lobcob
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Ona se ta zástrčka vidlice hřála jak ve starém domě u rodičů tak i v novém domě v novém rozvodu, zásuvky jsou nové. Zkusím dle rad a uvidíme. Díky všem.
příjemný den
PEPA
