jak regulovat led řetěz tak aby pulzoval.???
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 22:32    Předmět: jak regulovat led řetěz tak aby pulzoval.??? Citovat
Zdravím vás bastlíři,mam takovej dotaz a věřím že pro vás je odpověd maličkost Smile dostal jsem od přítelkině úkol přestavět led diodový řetěz z číny který je napájen ze 3 tužkových baterii na trafíčko což není problém ale chtěl bych to okořenit a udělat to s možností aby to mohlo pomalu pulzovat,tím myslím aby to mohlo pohasínat a rožínat se v určitych intervalech ale nevím jak to udělat,poradíte mi???? Question Question Question nejlépe nějaké primitívní schématko nebo tak něco.Děkuji všem předem za pomoc.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 0:01    Předmět: Citovat
A je ten řetěz opatřen nějakou elektronikou nebo jen trvale svítí?
legal
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 10:05    Předmět: Citovat
masare díky za zájem,ten řetěz je jen hnaný přes srážecí odpor 10ohmu tam není žádna elektronika a žárovičky jsou led na 2 volty.přiložil jsem fotky jak napájecí krabičky tak i srdíček.
 Soubor:  P1000039.JPG
 Velikost:  293.81 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  P1000040.JPG
 Velikost:  290.93 kB
 Staženo:  91 krát
Georgik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:47    Předmět: Citovat
Když ti bude stačit, že to jen zapne-vypne, stačí normální astabilní klopný obvod se dvěma tranzistory. Buď jím budeš spínat třetí tranzistor, který bude zhášet LED (bude v sérii s tím odporem) nebo to jde udělat i tak, že budeš ovládat přímo jedním z těch dvou tranzistorů v klopňáku.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Vykonovej mosfet, do gatu nejaky RC clanky? To by mohlo slapat...pockej na masara...neco zplodi Smile
to Georgik: precti si to poradne...chce plynule zozsvecet a zhasinat(pulzovat), ne blikat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 12:18    Předmět: Citovat
Chudák Masar! Ale je fakt super!
Georgik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 12:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
2Stepa: četl jsem znovu a několikrát - když se řekne pulzovat, nevyplývá z toho, že spojitě.
Ale i tak to musí jít: ty LED nežerou zase tolik (20mA nebo 50 mA nebo kolik?), aby to potřebovalo výkonový MOSFET. Tak z toho klopňáku připojím přes integrační RC článek obyčejný tranzistor se střední výkonovou ztrátou a jeho kolektorovým proudem řídím jas LED plynule. Jak moc plynule, závisí na vlastnostech toho RC-článku ve vztahu ke kmitočtu klopňáku. Možná, že se ten tranzistor ani pozorovatelně neohřeje.
Taky to jde řídit proměnnou střídou druhého klopňáku, který bude kmitat s frekvencí pár set Hz. Pak se tam neohřeje snad ani nějaký BC238.
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Georgik napsal(a):
stepa napsal(a):
Tak obyc mos...neni to jedno? Cena skoro stejna, dosad si zato co chces, byl to jenom nastrel. Ale mas pravdu, 10LED 20mA...mame 200mA a to zvladne s prehledem skoro cokoliv.
No to spojity pulzovani vyplyva uz z toho ze to jsou srdicka Smile ...aspon mi to pripada logicky.
Georgik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Stepa, máš pravdu, šlo mi jen o to, jaké napětí bude potřeba k buzení FETu a jaké stačí obyčejnému bipoláru nebo Darlingtonu. Přece jen to napájecí napětí tam není nic moc.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Jandu mě zase vyprovokoval Wink
 Soubor:  svetylka.png
 Velikost:  3.81 kB
 Staženo:  116 krát
legal
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 11:00    Předmět: Citovat
děkuji vám za pomoc a hlavně MASAROVI který si dal se mnou tolik práce a nakreslil mi schéma. Very Happy
legal
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Mam takový dotaz,zjístil jsem že ze sekce 1 io jde na sekci 2 spoj ale z + napětí te 1 sekce na - napětí te 2 sekce,není to nahodou chyba???jen se raději ptám,protože masar není zrovna ON line Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Ne, není to chyba, je to O.K. 1.O.Z. pracuje jako integrátor a 2.O.Z. jako komparátor. Jejich rozdílné vstupy se "opírají" o společné středové napětí děliče R5,R6. Wink
edit: Doporučuji přečíst časopis Amatérské Rádio řady B(modré) č.4/1993. Nalezneš tam všechno, co k tomuto zapojení potřebuješ vědět. Pokud ho nemáš, mohu poslat.
